vbnz
Авто: 2115 "2111" 2006г
Такая берлага, горит лампа контроля работы системы управления двигателем .Нажал кнопку сброса суточного пробега и одновременно вкл зажигание - все стрелки побежали, еще раз нажал на дисплее появилась версия ПО 1.1, еще раз нажал появилась 14 , еще раз сброс ошибок.
Если кто знает отпишите :cnk
двигло 2111, 30 т/км
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
vbnz писал(а): горит лампа контроля работы системы управления двигателем
Я так понял это чек. В этой ситуации 2-а выхода: Поездка на диагностику или покупка БК. Выбирай...
А на форуме экстрасенсов нет. И на расстоянии Тебе никто не поможет. К стати ты из какого города???
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
vbnz писал(а):еще раз нажал появилась 14 , еще раз сброс ошибок
Первое - нужна диагностика инжектора, ну или БК накрайняк.
Второе - тест приборной панели, если после сброса обнулилась - забей.
Вещи между собой не связанные, т.к. информацию берут из разных источников 9датчиков).
Общее, у них только цепи питания.
Для сброса СЕ - надо скинуть клемму на АБ, если не повторится -забить.
После скидывания клеммы АБ, опять появятся ошибки приборки (опять скинуть).
Тимыч
Авто: Suburban
полюбому датчик времени накернился..как уменя
vbnz
Тимыч писал(а):полюбому датчик времени накернился..как уменя
горит лампа контроля работы системы управления двигателем, а она при каких делах??
Айдар Уфа
Странный код 14 - такие были только у старых GM контроллеров. Там ещё перемычку ставишь и по количеству вспышек опеределяли номер.
Но их уже лет 8-9 не ставят. Странно
vbnz писал(а):Тимыч писал(а):полюбому датчик времени накернился..как уменя
неслухай его,без датчика выпал из пространственно-временного континиума вот и результат
Rover_61reg
Айдар Уфа писал(а):Странный код 14 - такие были только у старых GM контроллеров.
не путайте человека...
14 код ошибки приборки (тама у него обрывДУТ+заниж/завыш напруга, с самого завода).
А вот
Цитата:горит лампа контроля работы системы управления двигателем
-это уже к диагностам.
vbnz
А вот
-это уже к диагностам. :supercool
ДУТ показывает уровень топлива, на счет напруги Х.З. как она может быть одновременно заниж/завыш???
Диагносты нам всегда успеют помочь
Rover_61reg
+1 , к диагносту ехать, а наприборку забить Ваз как всегда намудрил.
