Гюрзович
Вопрос в следующем если от 10-ки поставить,подойдёт шума меньше будет?
#МиХа#
подойдет.. лишнее отрежешь
двери потяжелее закрываться будут
шума меньше не станет имхо
Гюрзович
Мда я то насчёт шума и замарачиваюсь...Sad
Гюрзович
я наоборот 10 снял ,поставил родные 3 камерные, 10 под наши двери не канают имхо просто сминаются при закрытии двери особенно в углам возле стоек дверных, имхо 10 уплотнители однокамерный а камера здоровая и пустая внутри. Поставил родные стало гораздо приятнее дверь закрываться, прям как в ино, в купе с бесшумными замками ваще рулит. А самое главное с родными вода не стала течь с верху , а то 10 стояли всё лето воду вытирал бежало прям по рамке дверной , рамку подгинать уже поздно приклеены ветровики.Вот и вкорячил родные.
Гюрзович
И че с резинками придумать можно?а то шумку сделал,а всё равно шумит... Smile
MiJGun
имхо окна закрывать поплотнее и музыку помощнее и погромче, я у себя шумку селал и реально толк увидел в этом, если даже если учесть, что уплотнители дерьмовые и одну дверь не зашумил ещё))))
rg-45
а какже автоматическое открывание?руки недошли ROFL
Гюрзович
Мурзик лупатый всё равно не получится ,не парься !!!
Neitrino
В тему, где 3х камерные купить в Мск, а то что-то справшивал а нету нигде(( С завода у меня однокамерные стоят но как-то уже дует много((
mikh2
С завода на 2114-15 ставят как раз однокамерные, 10-е, действительно очень быстро сминаются, начинает летом пыль в салон просачиваться. В любом магазине просто спроси уплотнители дверей на 2109, визуально видно что там 2 камеры вместо одной как у 10к. Где третью нашли не знаю, но после замены уплотнителей на 9-е как то и шуму в салоне стало меньше и ничего не пылит и двери приятней закрываются - уже полгода после замены прошло, у меня ничего не смялось
mikh2
самый тонкая камера.
