Perya
Авто: ВАЗ-2110 2005 г.в.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
заедание моторчика в водительской двери.
Возможно из за льда..
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
может тупо крепление ослабло и съехало, которое пруток моторчега соединяет со штырем, управляющим блокировкой замка
Perya
Gloom писал(а):заедание моторчика в водительской двери.
Чем лечить?
Perya
Own писал(а):может тупо крепление ослабло и съехало, которое пруток моторчега соединяет со штырем, управляющим блокировкой замка
чем лечить?
Perya
Обшивку с двери снимать? Греть феном?Что то заливать?
Own
снимать обшивку, прикручивать нормально. ставить обшивку.
но сначала надо точный диагноз поставить
Gloom
Perya писал(а):Чем лечить?
заменой...
120р стоит.
но вначале
Own писал(а):надо точный диагноз поставить
Perya
Gloom писал(а):Perya писал(а):Чем лечить?
заменой...
120р стоит.
но вначале
Вот я и пЫтаюсь поставить точный диагноз с помощью форума - сдирать или нет обшивку
Gloom
Perya
Gloom писал(а):сдирать полюбой
Намного?надолго работы?сдеру обшивку -будет видет диагноз и что лечить тоже будет видно?
Gloom
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
если проскальзывает крепление тяги - то рулит установка пятипроводного привода и переделка крепления тяги по-заводскому. Привод лучше брать отечественный, если импортный - то убедиться, что точки крепления и длина штока в выдвинутом и задвинутом состоянии соответствуют.
а вообще, недавно разбирал замок водительской двери и увидел, что на внутренней его части ржавая вода между движущимися частями. Как она туда попадает - не в курсе, но ржавчина говорит о том, что она там находится давно. Замазал пока литолом, посмотрю что будет дальше
Perya
ЗлойКакСабака писал(а):если проскальзывает крепление тяги - то рулит установка пятипроводного привода и переделка крепления тяги по-заводскому. Привод лучше брать отечественный, если импортный - то убедиться, что точки крепления и длина штока в выдвинутом и задвинутом состоянии соответствуют.
А в связи с чем разбирал?
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
почти налогичная ситуация как у автора,но хоть с ключа открывает, сделать то не вопрос помемять привод посмотреть тяги всё это мелочи. А мешат холод, гаража нет, дверь проклеена вибропластом не айс его отдирать а клееть обратно вообше молчу
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
У меня тоже периодически задние двери ЦЗ не закрывает....Пипки опускаются только на половину и дверь можно открыть...Если побрызгать силиконовой смазкой прям в отверстие кнопки и ее понажимать, то помогает на месяц где то...Потом если проворонишь, то задние двери снова не закрываются...Что там такое может заедать??? Задние двери еще не разбирал...
ЗлойКакСабака
пятипроводной привод вместо микрика и двухпроводного установливал, потому как зимой, когда подмерзнет, бывало такое, что с брелка дверь не открывалась, а с ключа ок - тяга проскальзывала в месте винтового соединения.
Гоша_73
Авто: ВАЗ21102, 1.5 8 кл, Январь5.1.1, 2002 год, УОПД Автотерм ТА-3
[quote="Perya"]После того как случились морозы (-3-4-5) - с кнопки центрального замка-сигналки открываются все двери заисключением водительской двери. Залез через пассажирскую поездил, машина прогрелась кнопку замка достал рукой,думал что все ОК. Нет . опять сегодня машина постояла на морозе - опять кнопку не отдает
Залил силиконовую смазку в личинку замка...опять кнопка не вылезла? пришлось залезать через пассажирскую дверь... машина прогрелась кнопку достал вручную...
Что делать.коллеги? Как лечить?
[/quot
У меня шток актуатора проточило(из-за неровной, несоосной установки) и он заклинил. Может вода попасть и замерзнуть, но там мягкая гофра. Короче полюбому снимать обшивку, а лучше и сменить актуатор.
Ravilx780
У меня тоже почти такая же байда, после мойки автомобиля центральный замок не закрывает вод.дверь что делать не знаю! Закрывать приходиться ключом. Скорее бы вылечить эту байду
