В субботу решил посмотреть, почему напряжение по БК больше 13,6 В не бывает (это при положении MAX 3-х уровневого РН). Замерял мультитметром, почти тот же: 13,7 В. Достал диодный мост и офигел (см. фото). Диодный мост поставлен в начале августа, потёкшие диоды при проверке показывают, что типа живы (падение напряжение 0,51 В). Все обмотки статора по 1Ом, ротор 3,3 Ом.
На последнем фото видно, что даже капля припоя из диода выдавилась.
Поставил новый мост, завел: 14,7В, все потребители 14,5В. Думал все ОК. Счастье было недолгим. Сегодня завёлся, смотрю напряжение 12,3 В
. Включил ближний, через минуту напряжение выросло до 14,2 В. Ладно, поехал при включенном ближнем и печкой напряжение 14,0-14,1 В. При включении карлсона просаживается до 13,5 В. Запарковался около работы, все потребители выключил (на ХХ, прогазовка не помогает), смотрю: 11,6 В
. Я в ауте. Может кто сталкивался, что за беда такая?
