fishcom
Авто: ВАЗ 21099 1.5карб->2109 1.3карб->21113 16v->Peugeot405->нах->21120 16v 2004г-->всё продал :(
Добрый день всем. Есть 2 фары - левая и правая. Левая светит в пол ярким пучком (рисунок света при этом там же где и у правой, но тусклый), правая нормально. Если смотреть на фары при ближняке - правая светится равномерно, а левая - только верхняя часть и полу-овалом. Я смотрел на рассеиватели - целые, НО - если в правой фаре лампочка стоит верхним выступом в бок, то в левой - вверх. Как должны стоять лампочки?
Вот рисунок. Красным кружком я указал, где находится яркое пятно, а сам рисунок фары на стене правильный.
Последний раз редактировалось: fishcom (16 Ноября 2008 18:04), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
....П.....
Как-то так.
fishcom писал(а):правой фаре лампочка стоит верхним выступом в бок, то в левой - вверх. Как должны стоять лампочки?
Верхним выступом вверх.
fishcom
вот выступом вверх и не светит правильно
ДюКЧ
fishcom
ДюКЧ писал(а):лампа палево! в замену!
Лампу менял
J_rockiN
А экран в фаре тоже в порядке?
fishcom
В той, которая светит нормально - экран в виде плоской шайбы на ножке, а в этой фаре - в виде шляпы с креплением к месту, где вставляется лампа
ДюКЧ
фотки давай, чего гадать!
fishcom
нет цифровика сфотать экраны, трубой видно не будет. попробую лампу развернуть в бок, если не поможет, то хз. менять фару видимо.
fishcom
Виден овал свечения сверху
fishcom
А тут видно как светит другая фара. рисунок и уровень у обеих одинаковый
fishcom
А это экран в косячной фаре
J_rockiN
Про экран сказать сложно, ведь даже небольшой отступ от заводской регулировки может сильно повлиять на световой пучок.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Всё это сделано для того чтобы не слепить встречных водителей, для правого руля всё наоборот будет.
AuCT
У меня подобное было после замены передних блок-фар (у левой стекло разбилось, у правой крепление рефлектора сломалось). В итоге оказалось, что в правой фаре сновья были попутаны контакты "ближний-дальний". Т.е. получалось, что левая светит дальним, правая ближним, при переключении подрулевого - наоборот. Поменял местами проводки - все ОК.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
__/ ___/ - так должно быть
фара разбиралась? отражатель не перевернут в одной из фар? :
fishcom писал(а):если в правой фаре лампочка стоит верхним выступом в бок, то в левой - вверх
в
fishcom писал(а):2109 карб
можно перевернуть - один "боец" ухитрился так фару собрать
и есть еще блокфары турецкого производства - дешевые, но гг редкостное: что ни фара, то брак - сам, в свое время, убедился
