mikh2
Решил таки вечную проблему - из центральных и боковых сопел дует воздух разной температуры. Теперь дует одинаково теплый или одинаково прохладный. Суть решения простая - зафиксировать большую заслонку отопителя в положении когда весь наружный воздух проходит через радиатор печки, а температуру воздуха регулировать с помощью крана печки. Для этого снимаем тросик с рычага привода заслонки, с помощью веревочки или проволочки фиксируем заслонку в максимально "заднем" положении по ходу автомобиля. Единственный минус - при регулировке температуры с помощью только крана отопителя приходится ждать некоторое время пока остынет/нагреется радиатор печки, других недостатков не замечено
Impylse
Старо как мир Smile
Хорошо что напомнил, т.к. сейчас много таких тем будет.
dimm33
один большущий здоровенный минус
проще отрегулировать нормально заслонку холодный/горячий, а кран поставить на максималку без троса
FilmFilmFilm
ничо не понял, можно в картинках ?
Sheridan
а у меня при включении вентилятора отопителя заслонка самопроизвольно открываеться и попадает холодный воздух, как не пытался устранить не помогло,в итоге снял тросик и намертво закрыл заслонку
в скором времени появится новая тема , кран потёк дёргал его каждые пол часа, имхо лутше заслонкой регулировать , чем испытывать судьбу с краном тем более зимой .
Sheridan
а не регулирую.... сейчас холодно стало ,езжу с1скоростью вентилятора или без него. на 90км/ч самотока из печки хватает
ТЕВ
при регулировке температуры воздуха из печки только краном. Система получается слишком инерционная, также зависит от оборотов двигателя(на малых оборотах и хх дует прохладный воздух а на больших теплый) и еще кран быстро изнашивается.
ИМХО сделать регулировку только заслонкой, а кран открыть на полную и снять с него тягу
mikh2
Если только заслонкой - получится что из боковых холодный воздух, из центральных - горячий. А исправный кран течь не должен.
Konokrad
туплю )
а вы про какую заслонку-то говорите?
dimm33
заслонку надо нармально чтоб закрывалась
еще как вариант центральные сопла заглушить
Impylse
Кран начинает течь не оттого, что его часто дергаешь, а оттого что им не пользуешься, он закисает и потом ему срываешь. Я год назад переделал как описывает автор и доволен, из боковых воздуховодов ИДЕТ ГОРЯЧИЙ воздух.
Минус остался только один - нельзя резко пустить холодный воздух. Получается примерно как в классике.
Но зато, мы забываем про холодный воздух из боковых воздуховодов, при попытке сделать чуть меньше MAX.
Тросик с заслонки снял, закрепил маленьким саморезом.
А дербанить всю ВП на морозе не стал, там и так сверчков хватает.
Данный способ посчитал самым простым, быстрым и достаточно эффективным.
dimm33
это очень спорно, очень
Impylse писал(а):
ИДЕТ ГОРЯЧИЙ воздух
это потому что
можно сделать все тросом чтоб заслонка закрывалась до конца, так как если она этого делать не будет - из-за этого из боковых дует холодный
просто вкрутить саморез намного проще чем отрегулировать трос с заслонкой
dvm99i
Кран начинает течь из-за того, что уплотнительное колечко в нём высыхет и садится от воздействия тосолом и температуры. Поэтому практически без разницы, крутишь ты его или нет. А то, что его мхом затягивает, когда не крутишь,- это на время, рано или поздно сдвинешь его...
ещё один минус - тяжко регулировать, диапазон регулировки маленький, но при сноровке получается...
Impylse
dimm33
Фигня все жто, на на печке с ВП практически нереально добиться, теплого воздуха из боковых воздуховдов при некрайнем (вправо) положении регулировки...
Konokrad
mikh2
а где эта заслонка-то находится?
