youth
Привет всем!
В десятках есть режим, когда чуть вверх нажимаешь правый рычажок и дворники разок срабатывают. Кто-нибудь знает принцип работы этого дела? Просто если нажать на оченб небольшой промежуток времени, то они начинают идти вверх, и останавливаются когда я отпускаю рычажок. Если же его придержать то все нормально срабатывает.
ЗЫ Предполагаю следующий вариант. Насколько я понял в двиге дворников есть контактная дорожка. Начав взмах он берет питание с нее, а в конце "соскакивает" и цепь размыкается. Т.о. поднимая рычажок оч. ненадолго дворники не успевают доползти до началаконтактной дорожки. Правильно мыслю? Это можно как-нить исправить?
Butcher47
Таже шляпа) Не парюсь)
JD
Насколько я понял в двиге дворников есть контактная дорожка. Правильно мыслю?
Мыслишь прально, разбери двиг, может там можно контакт подогнуть.
