PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Вобшем такой ситуэйшен,, на днях решил поменять свечи, вроде чего проще да? ну вобшем 1-й, 2-й и 3-й цилиндр без проблем снял катушку с 4-го и ох......л, выше свечи где то на сантиметр в колодце масло!!!!!! вот теперь гадаю что же делать! я так понял что между крышками течет через герметик. больше вроде неоткуда! или я не прав. кто что скажет????
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Подскажите уважаемые ГУРУ, а из катушки масло не могло вытечь
=Moroz=
PortizaN
честно ХЗ я даже и не знал что в них масло!!!!
PortizaN
=Moroz= не пашет у меня поиск почемуто, уже как целый день!
=Moroz=
=Moroz=
PortizaN
А по теме кратко - снимать клапанную крышку и крышку распредвалов. Работы часа на 2.
PortizaN
=Moroz=
и старый тоже не пашит
=Moroz=
PortizaN
Всё пашет, я тока что искал по твоей проблеме.
PortizaN
=Moroz=
просто человек озвучил мысль и теперь хочу узнать, есть ли в катушке масло?
PortizaN
Гадом буду не пашет поиск!
1101- ошибка соединения с сервером!
=Moroz=
PortizaN
В катухах масла нет
Гадом буду - работает, тот который я дал ссылку. Тока что проверил. Выбираю нашу ветку, запрос например БСК и вперед...
PortizaN
=Moroz= видемо выходные пройдут в гараже!!!!
ну что ж заодно мож и форсы поменяю !
=Moroz=
PortizaN
Сочувствую... я авто в сервисе делаю, у проверенного подкормленного слесаря, а сам я лучше дома, с жАной в пАстельки..
PortizaN
да нет у меня такого! и в связи с кризисо финансов тож!
PortizaN
вопрос еще один, когда снимаеш крышка распедвалов та ничего не выпрыгнет оттуда, ну в смысле гидрокомпенсаторы или как их там! я по мурзилке электронной смотрел вроде не должно!
=Moroz=
PortizaN
Я лично туда не лазал, но нечему оттуда выпрыгивать, разьве что чёртик
Финансово-половой кризис сейчас у многих (глядишь в кошелек, а там - х$й
PortizaN
=Moroz=
эт точно! ладно дождусь выходных там видно будет, ну пару сотен на герметик найду, форсы парнишка пообещал! ДОЛЖЕН был!
Демон123
Авто: Лада Ларгус
А что сразу попадалово, да еще жесткое. Авто и так ездить будет, у меня кстати тысяч после 20 сей дефект сам устранился.
=Moroz= писал(а):А по теме кратко - снимать клапанную крышку и крышку распредвалов. Работы часа на 2.
Из них минут 40 ждешь пока герметик засохнет.
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Я год отьездил с маслом в колодцах - все руки не доходили. Полез вынужденно - обрыв ремня ГРМ, так бы может и еще поездил... зае только масло откачивать дла проверки/замены свечей. Там, похоже для герметизации чтто типа лака прозрачного... Старый хозяин лазил зачем-то, прокладок не увидел и собрал на сухую...
Yura1978
Авто: 2112 1.5 16v, 2003
Я 2 года с маслицем в 3-х колодцах ездию )))
раз в год после замены свечей протираю тряпочкой. Думаю у каво катушки на свечах -лучше устранить. А проводам ниче не делается ))
PortizaN
Во во, за катушку переживаю! че то последнее время как провал какой то появился!но думаю если с катухай че т не так лампочка чека загориться,правельно?
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
PortizaN
Да, видно проблемы у нас с тобой и правда одинаковые
Тож обнаружил масло в свечных колодцах. Да еще оно с детства сочилось с под крышки ГБЦ, из под датчика давления и из под заглушки впускного распредвала. (Причем заметил, если залить масла выше середины насечки на щупе начинает течь, как до середины дойдет - останавливается. Умная машинка
Сама избавляется от излишков) Но меня зае-ло))) По весне, как потеплеет, сниму крышку, поставлю на новый герметик, заодно почищу маслоотделитель. Правда дешево тут не отделаться:-( Герметик стоит в районе 1000 р за 50 мл - тот самый локтайт - и его еще нужно найти. В инете нарыл аналоги, но кажись они тоже не дешевы. Но делать нечего, буду брать
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Народ, подскажите плиз. Менял свечи и видимо не ровно воткнул катушки, в результате на резинку с боков получилися дырки, так вот вопрс - прошивать дугой на блок через эти дырки не будет, напруга как никак большая
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
владельцы 21124, как у вас машинки катаются? у меня какая то дерганная, особенно в момент когда сцепление отпускаешь, воб ще, аж до психа. Просто проехался тут на обычной нексии, так у нее даже не замечаешь, что передачи переключаются.
