TurboBas
Авто: 21124
...а точнее обратно, (в Питер-то мы долетели за 7 часов). Короче случилась трабла. Через ~100 км от Питера при въезде на заправку, переключаюсь с 5-й на 4-ю передачу и в момент включения сцепления, происходит что-то не понятное (в тот момент). Короче как мне показалось я недовключил 4-ю или вообще её не включил, в этот момент раздается цокот и движок глохнет. Я сразу подумал - ремень ГРМ кирдык! Так оно и оказалось. Снял защитный кожух - ремень на месте, но недостает n-количества зубьев в самом низу около шестерни коленвала. Цокот - это видимо клапаны и поршни наконец-то встретились
Короче круто я попал... А дальше 600 км до Москвы на "галстуке". Странно, что ремень кончился так быстро 25 тыс. прошел. ГБЦ перебрали тогда же. Может мотор клина словил?
GPV
С чего ему клинить то??Помпа это реально.Ремень вместе с роликами менял?
TurboBas
Авто: 21124
GPV писал(а):С чего ему клинить то??Помпа это реально.Ремень вместе с роликами менял?
Ремень, ролики сравнительно недавно, а помпа тысяч 40 прошла.
Но клапана наверное все равно завернуло?
GPV
От 2 до 16.ИХМО растраиваться не стоит.Я тут то же на дачу "съездил"-теперь 2 левые двери, переднее крыло и бампер "новые"...
TurboBas
Авто: 21124
GPV писал(а):От 2 до 16. ИХМО растраиваться не стоит.
Но менять нужно все, или можно только те которые кривые? + направляющие. Обидно то, что произошло это все не в 100 км до дома, а наоборот.
GPV
"Балду" все равно скидывать будут, думаю правильно все в комплексе сделать..Да и по деньгам разница не принципиальная.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Кстати если не трудно отпишись, что за ремень стоял, я вчера на своем недосчитался 12-ти зубьев, хорошо вовремя заметил, а то тоже километров через 10-20 кирдык, мне правда не опасно, но неприятно ведь. Ремень Балоково 46 тык..
TurboBas
Авто: 21124
Anatol_2115 писал(а):Кстати если не трудно отпишись, что за ремень стоял, я вчера на своем недосчитался 12-ти зубьев, хорошо вовремя заметил, а то тоже километров через 10-20 кирдык, мне правда не опасно, но неприятно ведь. Ремень Балоково 46 тык..
Не помню точно название, если память не изменяет, слово drive там присутствует. А может и нет. Балаково у меня стоял раньше. Отходил около 35 тыс. состояние было нормальное. А как же ты без 12-ти зубов???
Anatol_2115
Цитата:А как же ты без 12-ти зубов???
Так вот, что бы крутить шкив РВ хватало, там больше зацепляется, в общем с дачи до гаража доехал, повезло.
Леха75
Авто: Subaru XV
не торопись голову снимать... поставь ремень и попробуй покрутить, компрессию померить.... может и не встретились они
У меня ролик натяжной рассыпался - все шарики повылетали, заглох тоже.... Новый ролик поставили и "о чудо"
: - завелась и уже тысячи 3 проехала....
TurboBas
Авто: 21124
pan75 писал(а):не торопись голову снимать... поставь ремень и попробуй покрутить, компрессию померить.... может и не встретились они
Я на это тоже надеюсь, но ЦОКОТ был слышен...
А чего так мало проехал?
Леха75
Авто: Subaru XV
так ей от роду всего 12000 вот на 9000 ролик рассыпался....
