F1
Авто: BMW
sNeG писал(а):Дак ты пытаешся сигу без автозапуска сделать с автозапуском?
Точно. Только её можно было завести за 3 минуты, а теперь в случаи угона на это уйдет 30 сек. Адрес он кстати написал
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
AleXeNoN писал(а):Рррррррррррр!!!!!!! Сига: Sheriff 925: 2 доп канала! 1-на багажник, 2-хочет на ПСЕВДОАВТОЗАПУСК! Я и спрашиваю: заведется или нет и не парить мозъъг?
начальное сообщение
AleXeNoN писал(а):
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, заведется 2110 с приоровской торпедой без замка зажигания(ну всмысле иммобилайзер не заблокирует)?
или я дурак, или одно из двух..
Не нахожу как-то связи...
Неужели нельзя сразу нормально сформулировать вопрос?
AleXeNoN Вы не обижайтесь, просто если не хотите получить глупый ответ, не задавайте глупый вопрос...
competition
Авто: турбонэ 4х4
Элементарно.
F1 писал(а):Адрес он кстати написал
Действительно: 2110 такая редкость...
F1
Авто: BMW
С раскуроченным замком и не активным иммо, думаю да
F1
Авто: BMW
Кстати стартер не перекручивает во время заводки ? Время на канал выставил ? Так же как проблему решил если машина на скорости окажется ?
competition
Авто: турбонэ 4х4
=Moroz= писал(а):AleXeNoN Вы не обижайтесь, просто если не хотите получить глупый ответ, не задавайте глупый вопрос...
Хорошо, теперь буду внимательнее
F1 писал(а):Кстати стартер не перекручивает во время заводки ? Время на канал выставил ? Так же как проблему решил если машина на скорости окажется ?
Нажимаем доп канал (ток идёт все время пока не нажмешь кнопку еще раз), если: поднят ручник и машина стоит на N-ке идет + на зажигание со статёром. Всё!
А по поводу прекручивания, то нет. У мя в инж 15 ключ в положении стартёр можно держать до опупения - ниче не будет(после того как завелась мозги отключат реле стартера).
F1
Авто: BMW
Шо и коробку автомат туда впихнули ?
Теперь осталось только следить за кнопкой ручнека она окисляется часто
Последний раз редактировалось: F1 (20 Ноября 2008 15:01), всего редактировалось 1 раз
=Moroz=
AleXeNoN
В 10 надо ставить реле защиты стартера... Это аксиома.
=Moroz=
F1 писал(а):Шо и коробку автомат туда впихнули ?
Он просто ручником развязал цепь, imho это не решение проблемы. Хотя конечно лучше что-то, чем ничего.
F1
Авто: BMW
=Moroz= писал(а):F1 писал(а):Шо и коробку автомат туда впихнули ?
Да понял я. Тут ещо надобыло что то от угона намутить прикинь стоит такой пепелац прогревается. Ктото садиться и уежает
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
=Moroz= писал(а):В 10 надо ставить реле защиты стартера... Это аксиома.
на старых матренах.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Хозяин захотел - я сделал! У меня в машине все в пределах нормы.
=Moroz=
AleXeNoN писал(а):если: поднят ручник и машина стоит на N-ке идет + на зажигание со статёром. Всё!
Можно подробнее, КАК отследил нейтраль?
F1Ну можно же и механические приспособы проинсталлить..
F1
Авто: BMW
Ну он же написал тебе когда ручник поднят
Ну про механику я и говорю, но сомневаюсь что каждый раз чел будет ей пользоваться. при долгой стоянки или на ночь это да. а вот в магазин забежал он выходит надо понтанутся за 20 метров с брелка заводит и ......
competition
Авто: турбонэ 4х4
Делал не я: у него короче на рычаге коробки две такие пластины прихерачены и два контакта с разных сторон Кто такое придумал ХЗ...
Но работает!
F1
Авто: BMW
Gloom писал(а):=Moroz= писал(а):В 10 надо ставить реле защиты стартера... Это аксиома.
на старых матренах.
Ну а на новых что если машина не заведется можно по полчаса стартер крутить ? Да и свечи все зальет. Для автозапуска помоему все равно нужено время выставить 2-3 сек не более.
=Moroz=
AleXeNoN писал(а):Делал не я: у него короче на рычаге коробки две такие пластины прихерачены и два контакта с разных сторон Кто такое придумал ХЗ...
Но работает!
Суровые у вас хлопцы ...
F1
Авто: BMW
Но работает!
А увас что так дорого сиги с автозапуском стоят ? Там хоть на 99% исключен завод авто на включенной передачи
competition
Авто: турбонэ 4х4
=Moroz= писал(а):Суровые у вас хлопцы ...
Точно! Он еще и ручки законопатил...
А привод заклинет, будет разучивать танец "Вай, что делать?"
F1
Авто: BMW
=Moroz= писал(а):AleXeNoN писал(а):Делал не я: у него короче на рычаге коробки две такие пластины прихерачены и два контакта с разных сторон Кто такое придумал ХЗ...
Но работает!
Я бы ещо понял старая задроченная десятка, но с новай так
=Moroz=
AleXeNoN писал(а):Точно! Он еще и ручки законопатил...
Если ты имеешь ввиду замки - то нормально это, у самого с новья сняты тяги.
competition
Авто: турбонэ 4х4
=Moroz=
AleXeNoN писал(а):Всмысле с личинок замка?
Да. Мне в новую машину залезли, угнать хотели, сига на пейджер свистнула. После этого снял их от греха подальше.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Ну правильно, если есть сига: - 2 шанса на угон скотинам!
=Moroz=
AleXeNoN
Ага, а чертилу с набитой башкой ментам сдал..
Причем знакомым..
Заяву не писал, его так отлечили
