r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
У меня на машине стоит тот который по второй ссылке(подарили). В гараже,в качестве запасного, как по первой (покупал в авто49). В работе разницы между ними не заметил,так что даже не знаю....
r1p
спасибо, возможно просто они изменили дизайн
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Парни,напишите как они в работе?Поподробнее,если можно,а то гдето читал,что ваще с них толку нет.
MASK
При прогретом двигателе была очень сильная детонация-после установки Астро с ДД детонация возникает очень редко и практически незаметна.
P.S: Может показалось но машинка на низах стала веселее.
"Ваще-то" толк с них есть, но есть и траблы. С таким коммутатором движок намного лучше тянет на низах ( однажды плелся 350 км, не превышая 2000 об/мин, на 5-й 60км/ч ехал из-за накрывшегося сцепления ) и движок вытянул без проблем битком набитую машину. Но вот трамблер после установки ДД пришлось менять да на всякий случай новый настроить, на старом при тапке в пол как за жопу дергало и регулировкой УОЗ не вылечилось. Вскрытие показало непорядок в пружинах центробежного регулятора.
G-Unit
Лежандр писал(а):Вскрытие показало непорядок в пружинах центробежного регулятора.
так это уже от возраста!
Witosss
А сколько эта радость стоит?
r1p
мне самое главное узнать, что у меня настоящий блок в коробке лежит, а не перемаркированный обычный коммутатор
Witosss писал(а):А сколько эта радость стоит?
в Мск - 916 руб.
r1p
Питер, БИБИ по карте 912р
wp777
Авто: 2109 99г. карб.
r1p ну ты это, поставишь отпишись как оно, тоже думаю прикупить, но говорят, что сам датчик многие шумы за детанацию принимает и зажигание позднит, а у меня само двигло зараза громкое.
Witosss
Нифика себе,дороговато,ну в принципе если он точно свои ф-ции выполняет,то можно купить.
r1p
пока только заметил, что машина "тупить" начала, завтра буду крутить трамблер в +, купил резиновое кольцо, у меня он герметике сидит
wp777
Видишь, вот про это я и говорил он любую вибрацию за детонацию воспринимает и зажигание позднит, как следствие машина тупить начинает, где-то читал, что чела это достало, так он сам ДД на стойку привинтил, чтоб не мучаться.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
тоже сегодня в би би глянул на этот агрегат.
стоит брать то?
сто пудов что датчик любую вибрацию за детонацию выдает??
Ну не любую, стоят же эти самые датчики и на инжах и на Волгах и ничего себе, работают. У меня после установки нормального трамблёра ничего особо не тупит.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Взял себе коммутатор с ДД прямо в АСТРО, но пока машину не собрал и не пробовал рано говорить о результатах. А что этот коммутатор критичен к трамблеру? Я всегда думал что УОЗ будет в основном по сигналам с датчика детонации регулироваться. Или есть тонкости. Нужно попробовать с разработчиками связаться.
scmaster
Авто: 21941
Ребята,у кого установлен Астро с ДД,через прозрачную крышку не видно,чо там за микруха стоит?
scmaster
Авто: 21941
Блин,неужели никто не может разглядеть?
G-Unit
r1p
ну как впечатления от этого чудо девайса?!?
Engineer09
scmaster писал(а):Блин,неужели никто не может разглядеть?
посмотрю завтра если не забуду
fti
Авто: 9-ка
Купил, поставил... Никак не могу отрегулировать нормально: движка после капиталки 7000- детонации никогда не ошушал (до установки Астро стоял Олсен, вот сгорел недавно). Катался на обычном коммутаторе пару дней-тупит тачка. Поехал смотреть аналоги- БИ-БИ в Казани предлагает только эту штучку. Теперь детонации нет впринципе, хотя трамблер выкручен почти до упора в + ( с мастерами покатался, всё они у меня посмотрели (и ГРМ и трамблер) сказали, что все нормально). После установки Асто по сравнению со стандартным коммутатором ощутил прилив бодрости на низах. Но вот переживаю про выкрученый трамблер... Поделитесь мыслями пож-та. Да и вот еще, морозы были под 30- дергалась на низах (с олсеном и стандартным такого небыло) Потеплело- все ок. Че такое мож быть?
Может карб обмерзал? Недавно где-то тут было. Проверь его обогрев и работу заслонки на входе воздушного фильтра.(25 град -закрыта, 35 -открыта).
Сашка-VLG
Авто: ваз 21099 карб
MASK писал(а):У меня на машине стоит тот который по второй ссылке(подарили). В гараже,в качестве запасного, как по первой (покупал в авто49). В работе разницы между ними не заметил,так что даже не знаю....
а сам датчик детонации к коммутатору подключается?
