OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
всем привет, наконец то зарегистрировался, машина 99 инж. до неё было много машин из русских две девятки карбюратоных.
1. В пробке закипел тосол, вентилятор не включился, остановился, полный бачек тосола кипит, потихоньку в течении 5ти минут открыл пробку, через минут 10 тосол куда то ушел и бачек опустел, залил тосол примерно литр, закрыл пробку, потрогал датчик включения вентилятора, завел, довел до 110гр. вентелятор включился... На следующий день поменял дтож, удивило, что когда его открутил тосол не побежал.. т.е. не выбежало ни капли, хотя он там был... это нормально или где то неисправность?
2. На скорости от 110 до 130 бьет руль. Замена резины и балансировка никакого эффекта не дала. Менял шаровые тоже безрезультатно. Может наконечники или рейка? Хотя на 2х сто смотрели и рейку и наконечники, сказали все нормально...
Последний раз редактировалось: OstinE46 (23 Ноября 2008 19:01), всего редактировалось 7 раз(а)
OstinE46 писал(а):т.е. не выбежало ни капли, хотя он там был
в теории возможно
OstinE46 писал(а):где то неисправность?
похоже,пока поездий,посмотри как ведёт себя температура,и некипитли тосол опять.
OstinE46 писал(а): На скорости от 110 до 130 бьет руль.
привода?
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
тосол не кипит, вентилятор включается часто (если в пробке) по трассе или при нормальном движении по городу не включается, все шланги горячие.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Может диски тормозные кривые. Хотя по признакам, именно балансировка. Наверное надо в другой шинке сделать. Хотя бывает, что колеса уже не поддаются балансировке.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
OstinE46 писал(а):удивило, что когда его открутил тосол не побежал.. т.е. не выбежало ни капли, хотя он там был... это нормально или где то неисправность?
Имхо нормально. Когда менял себе, тоже так было. Ты попробуй выкрути датчик, а потом пробку с расширительного бачка
У тебя тогда там такой фонтан будет
Тоже било при большой скорости. Помыл диски на колесах снаружи и внутри. Перестало вроде...
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
MUSTAFA23 писал(а):Помыл диски на колесах снаружи и внутри. Перестало вроде...
Думаешь он балансировал немытые?
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
балансировку делал на разных шиномонтажках, трижды! 2 раза на летних покрышках. и пару дней назад когда переобувался в зимнюю резину. Есть шанс, что заднее литье погнуто, т.к. пару раз ловил хорошие Ямы (именно с большой буквы.. )) ) но передние диски после этого чинил. Задние оставлял как есть, может в них причина? Но причем тут руль и почему именно на такой скорости?
фермер
OstinE46 писал(а):Задние оставлял как есть,
Ну а если зад вилять будет, так думаешь на управлении не отразится?
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
хм.. ясно, прийдется купить 2 литых диска, ремонтировать смысла нету (в прошлый раз ремонт обошелся в 1500р. за колесо). Лишь бы помогло..
ДюКЧ
1 возможно была неплотно закрыта крышка расширительного. отсюда и недостача тосола.
2 это ж на сколько кривой диск должен быть, штоп на скорости било? я почему спрашиваю: на моей диски визуально мм 5-7 бьют в 2х плоскостях, но руль, ТТТ, не колбасит.
