Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
sergey-170 писал(а):выдешкой брызни и будет счастье
Вчера спецом проверил WD40 - изолятор (брызнул на бумагу ровным толстым слоем и тестером - хер там - изолятор)
Kind_74 писал(а):И еще литол разьве проводит ток???
вот тоже большое сомнение - ИМХО тоже изолятор
Xpert писал(а):Та же проблема, думаю попробовать от приоры...
Дык вообще-то у приоры точно такой-же концевик как у матрёны ...
Или чё ? со второй фазы такие пошли чтоль ?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Видел в магазине концевик от приоры, так он по крайней мере внешне совершенно другой. По внутрянностям - ХЗ.
Роман Торопов ©
TDV.ROOT писал(а):Видел в магазине концевик от приоры,
ты уверен, что от приоры ? а не кооператив какой ?
вот тут я тоже видел кнопки типа "штатные" на передние ПТФ
в кооперативах походу не вкурсах, что штатная кнопка ПТФ находится в МУС
и выглядит так:
Так вот, в моей орке обычный матрёшистык концевик, вот такого плана:
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (23 Ноября 2008 13:35), всего редактировалось 1 раз
TDV.ROOT
Роман Торопов ©
Вот он
P.S. Я чет не понял, а на десятках теперь ставят такой концевик что ли???
Роман Торопов ©
TDV.ROOT
а в моей орке, обычный матрёшистый, там даж разъёмов таких нет ...
TDV.ROOT
Роман Торопов © писал(а):TDV.ROOT
Я так чувствую что автотаз и орку будет дорабатывать лет 10, как десятку
Роман Торопов ©
Люди рассудите нас, покажите плиз орку из последних, концевик ...
я свои плоскогубцами поджал теперь они самозатачивающиеся
Роман Торопов ©
TDV.ROOT
вот фото
F1 Приора хетчбек ЛЮКС 30.05. 2008г, тоже десяточный концевик:
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
Деревянный писал(а):для Всех кто любит "покупать и менять". Сама конструкция штатных концевиков не лишена определённых недостатоков, основным из которых проявляется в выгибании выступов (те что должны контачить на корпус. они находятся на конт пластине кнопки). Так вот они изначально паррраллельны штоку кнопки и со временем из-за конической конт площадки корпуса выгибаются, что ведёт к потере контакта... Или его 2дребезгу". Решение вопроса бесплатно, и затратив около 2-5 минут на концевик. Кароче нужно плоскогубцами подогнуть ети выступы чтоб они контачили с контактной пластиной корпуса концевика под углом около 90 ... Кароче чтоб выступ и площадка были перпендикулярны и выступ контачил своим торцом.
Итог, уже более 5 лет нет проблем с концевиками на семёре, нет и у меня, я после покупки сразу так сделал... :cool:
+1. Дополнительно еще смазал тонким стоем литола. Уже год как забыл про них.
swd
seawar писал(а):Кто подскажет, где находится промежуточный разъем концевиков правых дверей? Предполагаю, что где-то под торпедой. Надо-ли разбирать, чтоб добраться?
Промежуточных разъемов там нет (если только не самодельные). Провод идет прямо на блок индикации. Имхо
swd
BUDWAIZER писал(а):
можно фото, а то как то недопонял, что куда гнуть
Выступы на подвижном контакте подгибай плоскогубцами так, чтоб они как бы вгрызались в конус массы, а не ложились на него плашмя.
swd
Задача вд-шки (а лучше там мазнуть литолом - имхо) не проводить ток, а не допускать окисления контакной пластины, изолировав ее от воздуха.
Роман Торопов ©
swd
дык ИМХО литол тоже электрический озолятор ...
эт тоже самое что пластилину намазать на контактную круппу ...
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
swd писал(а):Промежуточных разъемов там нет (если только не самодельные). Провод идет прямо на блок индикации. Имхо
Есть.
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
концевики от сиги есть везде где продаются сигнашки.Цена вопроса15-20р за штуку.откусить можно по размеру штатного до установки ,контакт лучше штатного если обработать wd40 -прослужат долго!
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Trokov писал(а):Mostmajor
у меня на пластиковый воздуховод на скотч прилепили. Поначалу всё было Ок, а потом наступили холода, стал пользоваться печкой... И заметил, что скока машину не пинай - не орёт. Стал разбираться. Разобрался (см. выше). Глобально перепротягивать было лень, сверлить дырки под саморезы тоже не попёрло. В общем на изнутри на поперечину под рулевой колонкой на 8-мм стяжках закрепил. Качественно получилось: не на глазах, можно понастраивать, легко снимается, притянут сильно... Доволен.
Насчет литола на контактах. Обычным литолом мазать? До концевиков руки пока не дошли, но к сведению принял. У меня клеммы аккумулятора были жирно-жирно намазаны чем-то бело-прозрачным.
А можешь фото скинуть ???
У меня такая же беда ,недавно поставил сигналку новую , пинаю по колесам вообще не реагирует
Литол?
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
oxide21102, мысль не понята...
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Концевики 99 процентов времени находятся в разомкнутом состоянии, поэтому без защитной смазки долго не живут
Подойдет любая конситентная -- Литол, солидол, тех. вазелин и т.д.
Кстати Литол 12 вольт не проводит, так что мажьте на здоровье
WD я бы не стал, надолго эффекта не будет, а каждые 3-6 месяцев откручивать концевик-- саморез выпадать начнет...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Кстати, в 10-ках эти концевики на дверях стоят в бестолковом месте....на старых есть БСК, он пиликает о незакрытой двери, но дверь надо открыть для этого чуть ли не на треть....
Правильней бы было разместить концевики передних и задних дверей на стойках за ними, в районе замка кагбы....Тогда даже на 5 мм открытие двери они бы ругались...
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
V1T писал(а):Кстати, в 10-ках эти концевики на дверях стоят в бестолковом месте....на старых есть БСК, он пиликает о незакрытой двери, но дверь надо открыть для этого чуть ли не на треть....
ты думаеш с такими изначальными зазорами как на 10ке это есть гуд...
походу пиликать будут тогда постоянно
V1T
да нормальные зазоры на 10-ках, тем более в том месте, которое имел ввиду
Trokov
V1T писал(а):Правильней бы было разместить концевики передних и задних дверей на стойках за ними, в районе замка кагбы....Тогда даже на 5 мм открытие двери они бы ругались...
На нескольких иномарках наблюдал подобное расположение концевиков, например у Элантры. И еще они обрезинены как следует.
Столкнулся с тем, что не могу вытащить концевичок задней двери: провод или застрял, или короткий, или еще что. Но вытащить не могу. А если отключу клемму, то она провалится внутрь и достать ее будет весьма и весьма неудобно и лень. А потом и подключать будет сложно, клеммочка тугая. В общем косяк какой-то...
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Trokov
аааааааааа
только из гаража, снимал на правой задней двери концевик для "профилактического подгиба контактов" , так один в один , потянул за концевик он остался в руках , а клемка внутри стойки
выкрутил три самореза крепления пластмассовой обшивки и увидел , что возле нижнего болта крепления ремня проводок концевика прихвачен к жгуту широкой стоковой изолентой. отодрал , дал слабины проводу и вывел его в отверстие. дальше дело техники.
там делов то еси че три самореза выкрутить.
P.S. а че так уверенно потянул за концевик ?
, а потому шо в левой стойке , туго - туго но проводок все же вылез, ну я и справа потянул
, а он гад
пришлось вот .............................
Trokov
-makar-, спасибо за исследование.
Теперь буду знать, что наращивать ничего не надо.
