Bart2
chapay писал(а):Но появилась странная фича, когда их включаешь, дворники сначала немного ныряют вниз, а затем только начинают двигаться вверх!
Эт ты неправильно собрал механизм. Надо разбирать и выставлять. В мурзилке написано как.
chapay писал(а):Есть только один положительный момент, пропал провал при прогреве на холодную теперь двиг не глохнет при запуске и обороты держит нормально!!!
maksson
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Николка-Паровоз писал(а):Заметил, что на приорах такой проблемы с дворниками нет
у меня на приоре, похоже, хуже чем на старой 12
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
kxmep
кстати тут , пару страниц назад просили фотки поводка приоры крупным планом , во всех подробностях
как насчет того , что бы сфотать и выложить?
ну и фотку сектора очистки заодно
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Да, это я наверно просил, у нас магазе свободно продаются эти поводки от приоры....Но правда выяснилось, что отверстие там больше под крепеж...
-makar-
V1T
ну заинтересовала вот эта фраза -
шо ж там случилось с ними?
V1T
ну наверно еще больше не дочищает у левой стойки
-makar-
ща прийдет Рома и скажет , что у него все х..................
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
kxmep писал(а):у меня на приоре, похоже, хуже чем на старой 12
эт чемже ???
-makar- писал(а):ща прийдет Рома и скажет
эт ты кого имеешь ввиду ?
Вот есть две фотки с весны:
-makar-
ой сглазил
Роман Торопов©
тебя
-makar-
клин присутствует , али померещилось?
Роман Торопов ©
-makar- писал(а):клин присутствует
что ты подразумеваешь под клином ?
если что щетка не паралельна стойке - то да ...
-makar-
да это и подразумеваю. Рома, а можещь замерить диаметры посадочноых отверстий поводка (шлицевую) ? говорят они на приоре больше?
p.s. хотя начинаю подозревать
, что в мою машинку запихнули
таки прооровский механизм дворников
, т.к. изначально , без переделок чистило так каки у тебя , ну да фотки я выкладывал
Роман Торопов ©
-makar- писал(а):говорят они на приоре больше?
да больше, причём довольно значительно, там гайка под ключ на 13, соответственно резьба на 8 ...
-makar- писал(а):хотя начинаю подозревать , что в мою машинку запихнули таки прооровский механизм дворников
врятли ...
-makar-
пнятно, у меня еще под ключ на 10
но вот размах (сектор очистки ) изначально как с разогнутым водилой моторчика.
мож на заводе посадили дядювасю и он с молотком
сразу сидит и гнет, щоб пацаны не мучались потом снимая жабо и механизм
т.к вот эту байду я и пальцем не трогал
chapay
Авто: ВАЗ 21103 2001г.в.
-makar- писал(а):пнятно, у меня еще под ключ на 10
мож на заводе посадили дядювасю и он с молотком сразу сидит и гнет, щоб пацаны не мучались потом снимая жабо и механизм
Так, пипец... у меня таже фигня! Я эту пластину не трогал, т.к. она уже была такая практически плоская, как на фотке. Кудаж ее, совсем если только распрямить? Я другую распрямлял
Bart2 писал(а):Эт ты неправильно собрал механизм. Надо разбирать и выставлять. В мурзилке написано как.
В моей мурзилке нихрена не написано!
Дибильная мурзилка!
Механизм то я правильно собрал, чего там собирать? Вот сами щетки, если только, попробовать немного по другому выставить?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
рычаг привода трапеции, где на ось моторредуктора крепится, нужно чуть повернуть на оси
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
У меня на приорке в плане чистки всё ок, но есть проблема, при поднятии поводка с водительской стороны (например чтобы почистить щетку от льда) поводок задевает торец капота и уже обсшкрябал там краску до металла
, если чутка приподнять щетку, то она херачит по боковому отбойнку - выскакивает за пределы лобовухи .
А со стороны пассажира вообще пришлось отгибать вверх железу аэродинамическую которая на поводок нашлепнута потому что край её цокал по лобовухе
В 10 вообще небыло никаких проблем с этим узлом.
Пыльный
"komatoz"
выше написал
угол раскрытия дворников аналогично можно подрегулировать
Роман Торопов ©
komatoz писал(а):поводок задевает торец капота и уже обсшкрябал там краску до металла , если чутка приподнять щетку, то она херачит по боковому отбойнку - выскакивает за пределы лобовухи .
чёт ты опять перегибаешь ...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Роман Торопов © писал(а):чёт ты опять перегибаешь ...
Блин, Роман, давай, чтобы не быть голословным, я сфоткаю что как и где задевает, только с уговором, что у тебя на ресурсе фотки выложу (уж больно мне понравилось
Сфоткать готов в ближайшее светлое время суток суббота или воскреснье (ибо на работу утром уезжаю затемно, приезжаю тоже ночью, а на работу фотег тащить нехочу).
Согласен?
Роман Торопов ©
komatoz писал(а):Согласен?
да, а я тебе в замен видео выложу
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Роман Торопов © писал(а):да, а я тебе в замен видео выложу
воот, точно, про видео я и забыл. могу и видео снять - на разных скоростях
так что фотовидео доказательства предЪявлять ?
Роман Торопов ©
komatoz писал(а): могу и видео снять - на разных скоростях
видео всегда интереснее
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Роман Торопов © писал(а):видео всегда интереснее
Значит договорились ?
в выхи поснимаю.
