1. Подкачал бензин лопаткой.
2. Нажал пару раз на педальку газа. Вытащил подсос до конца.
3. Повернул ключик на старт.
= Схватывает сразу, после нескольких оборотов глохнет быстро.
А кто, позвольте узнать, научил вас этому идиотскому способу с манипуляциями газом, да еще и вдобавок подкачивать вручную ?
это не в обиду написано было.
поступает мало воздуха...
Хотя в принципе какая разница.. Нормально работать точно не будет.. подкачивать вручную
А уж газ дергать эт вообще сродни идиотизму, свечи зальешь тока так
Пусковое устройство отвечает за работу при вытянутом подсосе. Если оно плохо работает, то заслонка не приоткрывается - поступает мало воздуха - богатая смесь - заливает, глохнет.. Работа педалькой может ещё усугубить..
Не зальеш. Залить свечи реально можно зимой в -30 когда бензин перестает испаряться. Причем в этом случае газом нада дергать во время работы стартера, что на самом деле огромная ошибка, а если не крутить стартером, то во впускном коллекторе есть дырочка в которую вкручена трубочка, через которую вытикают излишки бензина.
Именно с такой же проблемой сегодня поеду к очень грамотному специалисту, для устранения данного глюка
Колхозным методом дополнительно зажал телескоп. Теперь ненарадуюсь результату! Сильных морозов пока небыло. Но запуск с первой попытки через пару оборотов стартером считаю что нормально
Кроме всего, улучшилась работа холодного мотора и при частичных положениях рукоятки воздушной заслонки. Восторгу нет предела
Просто-таки ожидаю с нетерпением случая чтобы завести машинку с утра и на морозце. Ключ зажигания в положение I...вытянуть до отказа подсос...стартер.....мотор отзывается приятным урчанием а обороты стабильны! Удачи! Именно с такой же проблемой сегодня поеду к очень грамотному специалисту, для устранения данного глюка
