Алексей Антонюк
Авто: LADA-21104
По отзывам знакомых на первом ТО поменяли только масло в двигателе и коробке, а многие другие регламентные работы не сделали. Стоит ли стоять над душой сервисменов и требовать выполнения каждой операции согласно сервисной книжки? Двиг 21124 1,6 16V. Просто сервисная книжка, как я понял, одинаковая для всех моделей ВАЗ, а работы, по идее, должны отличаться. Например, клапана регулировать на 16V не нужно и т.п.
Интересуют именно работы с двигателем.
Rodomez
Авто: веста св 24
мне все сделали по книжке правда двиг 8 клапанный. над душой не то, чтобы стоял, но за сервис-мэнами следил
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
куле тянуть нашу безусадочную прокладку.если тянуть распред то нуно будет регить зазоры,так что лучше совмещать.
Алексей Антонюк
Авто: LADA-21104
В том-то и дело, что хотелось бы про 16-ти клапанник узнать. Есть ли на это заводская инструкция. А то может придется пол-двигателя разобрать, чтобы голову протянуть. А оно может и не нужно вовсе.
Кстати, зазоры клапанов гидрики регулируют в 16-ти клапанниках.
drundel
Авто: VESTA
При прохохождении ТО на 16клапанном двигателе зазоры в ГРМ не регулируются и головка блока не протягивается.
Алексей Антонюк
Авто: LADA-21104
Ок, спасибо за ответы !
luchsergey
на 8 клапанном регулируется клапана на то1 и усё.
