Страница 6 из 6
Кир-кук
max-np-max писал(а):
Не очень я отупляю, почему...
Патамушта - лентяи и балбесы supercool
Чтобы сделать узкую фазу надо чучуть башку поломать,
ибо профиль кулачка имеет разумные пределы,
после которых - сужение тянет на себя величину открытия клапана.
А она и так смешная - 7.6мм hehe
Вот широкая фаза - другое дело :
и подъём тебе в 10мм, и фаза в 310гр wwow
Пили себе ГБЦ на проворот кулака - хоть запились.
"Костмический" тюнинг ушёл далеко в отрыв supercool
Я вот, всеж, понять хочу, какая фаза на моем моторе 256 или 282 ??
А мне пох - даже если 256 - всё-равно алени ROFL
Смотри,
твоя полтарашка "взрывает" с 3200-3500,
траХтор (1.6) - попёр с 3000, а 1.8 - с 2500.
Фаза одна и та же.
Так объёмом подправляют широкую фазу!!!
Врятли она на нерегулируемых шкивах с перекрыием в 20 градусов вверху повалит ИМХО
Да повалит, куда ему девацца. У всех валит - повалит и у нас supercool
На Акценте фаза 220гр, он до 5000 ващще свистит влёгкую.
+100, я этот момент всегда четко просекаю..
Как думаешь победить пульсацию ???
(подсказка) - Пружинами - (имха) i9
Я это хотел,как раз, проверить разрезными шкивами...
Ещё раз говорю, проверить - пока никак,
можно немного пощупать - понять, в какую сторону будет приход.
Без изменения зажигания и состава по большому счёту - ниачём supercool
max-np-max
Точно, чет я сразу недопер wwow и ведь сам рисовал когда то...redfac
Неии Smile Ниспроста с Хомером муфту эту тракторную за основу взяли, там реакцией вала(пульсациями) можно, по сути ,пренебречь.
Ну..., я и имел ввиду..
Здесь я бессилен.. cry
Кир-кук
Макс, главное с истинного пути не сбиться supercool
Чтобы с возрастающими оборотами сдвигать фазу в раннее открытие, нужно чтобы впускной распредвал начал с оборотами....обгонять колено !!!
Где только взять эту обгонную силу wwow wwow wwow ???
Распреды 240гр и настройку взваливаю на свою шею,
обгонная сила - с тебя i9
max-np-max
Вот это как раз она и обеспечивает supercool я те говорю, она то ,что надо gpn доверься мнеWink
мне только нужно точное значение в градусах, на сколько градусов впускной вал будет доворачиваться относительно шестерни supercool
Кир-кук
max-np-max, с 5гр до 20-25 supercool
max-np-max
Кир-кук писал(а):
20-25 supercool
Мдяя, многовато..., ну да ладно, подумаем.. supercool
RoN
Ну так чо там? supercool Идет дело? Или заглохло? supercool
max-np-max
Заглохло,пока, Ром, временно, но сбор инфы активно ведется, Кузьмич подключен, обещал разузнать Smile ,я думаю ,ближе к осени будет понятно, перспективное направление или нет, сливаться или вперед рвать...
Shes110
Кир-кук писал(а):
max-np-max писал(а):Я вот, всеж, понять хочу, какая фаза на моем моторе 256 или 282 ??
Смотри,
Фаза одна и та же.
256 там усетаке... supercool
еще есть момент в профиле кулачка. мну валы поставил 8,6/270 с чем-то, опля, поперли с 2000 и прем весьма не плохо почти до 7000, в теорию ширшины фазы тутачке все не укладывается.
Кир-кук
Всё нормально укладывается в теорию
- поехал ты снизу из-за увеличенного подъёма,
а до 7000 - это уже рулит фаза 270 supercool
Иначе говоря, с подъёмом 8.6 и штатной фазой 256,
ты бы до 7000 не поехал.
Shes110, читал твой отчёт по установке распредвалов...,
хотел писать тебе в личку, но раз ты сам сюда пришёл,
буду спрашивать здесь Smile
Итак 8.6/270 supercool
1. Попёрли - это примерно сколько в процентах приросло от того, что было ???
2. Где сейчас у тебя "подрыв" ???
3. Очень интересует расход топлива ???
Большой подъём клапана - большой расход горючки (теория) supercool
4. Ты вроде сам перепрошивал..., что пришлось перенастраивать в программе ???
5. Если ходил по трассе, какие обороты мотор любит в крейсерском режиме ???
Пока всё Smile
Shes110
Кир-кук, с тем, что было не сравнить, по процентовке незнаю, скажу одно, ездил недавно на карифановской стоковой 1,6 16кл, дык она больше похожа на пионэрский самокат после моей машины.
едет лучше с самых низов, подхват имеецо на 2500.
по расходу вопрос весьма интересный, если ехать в спокойном режиме, переключаться на 3000-3500 об без резких ускорений, то расход получается меньше, чем был на стандартных валах, а если валить "на все деньги", то расход соответствующий, но динамика компенсирует расход на раз-два.
прошивал сам, говорю сразу дрочева много, если б было к кому поехать, то сам бы не полез. настраивать надо режим пуска, хх, далее состав и уоз в режимах. если подробнее надо, то пиши в личку, расскажу о своих приключениях с прошивкой. да, кстати, форсунки еще родные стоят, их ацке мало, скоро поставлю волговские, под них донастрою.
по трассе на 5-й комфортно ехать от 2500 об.
ЗЫ: там фаза поболее 270гр, сколько точно, я не знаю. еще не закончены экперименты с перекрытиями.
Санёг
падъёмы 6с небольшим и более на сток голове недуются, сток подъём работает на пиленой башке с увеличенными клапанами. то Что немогли сделать вал с маленькой фазой так это ахинея rlzz большой подъём на тазу делают ради профиля, при заданной фазе
как то так Pardon
Shes110
дык большие тарелки увеличивают проходное сечение, тот же эффет дает бОльший подъем, однако увеличенные клапана имеют меньшее газодинамическое сопротивление, нежели маленькие, но высоко поднимающиеся, собсна вот.
Кир-кук
hehe
Ну это я уже поимел без распредвалов supercool
Наконец-таки - расход на экономе и форсаже начал отличаться значительно supercool
Значит, мне по-любому ехать на настройку с волговскими форсами в кармане.
alex83i писал(а):
падъёмы 6с небольшим и более на сток голове недуются, сток подъём работает на пиленой башке с увеличенными клапанами. то Что немогли сделать вал с маленькой фазой так это ахинея большой подъём на тазу делают ради профиля, при заданной фазе
как то так
Алекс, ни разу ничего не понял Smile
Shes110
Кир-кук писал(а):
Shes110 писал(а):прошивал сам, говорю сразу дрочева много, если б было к кому поехать, то сам бы не полез. настраивать надо режим пуска, хх, далее состав и уоз в режимах. если подробнее надо, то пиши в личку, расскажу о своих приключениях с прошивкой. да, кстати, форсунки еще родные стоят, их ацке мало, скоро поставлю волговские, под них донастрою.
смотря докуда крутишь, может и не надо, сначала сними лог, посмотри загрузку при нынешней настройке, если будет маячить в районе 97-100%, тогда меняй.
Санёг
Подъёмы более 6.5 мм или около того на стандартной башке ненесут никакого смысла ибо увеличение подъёма более указанной величины неприносит плодов в виде увеличения расхода воздуха, для пиленой бошки с большими клапанами становятся актуальны подъёмы порядка 7.5 мм, больший подъём получается из за профиля кулачка при широкой фазе, сам по себе подъём таких размеров ненужен...
Shes110
Алекс, если я тебя понял, то стокового подъема за глаза? только играться фазой можно?
Санёг
да
Shes110
скажи, а откуда такие данные по подъемам? слушай, по данной теории получается валики СТИ 2 (8,8 / 291) весьма вкусные?
Санёг
Люди поведали мне, я незнаю насчёт СТИ конкретных, очень мало валов имеют нормальный профиль и после некоторого пробега работа их в головке начинает напоминать по шуму раздолбанное 8вэ на котором 50 тык клапана нерегулировали...
Страница 6 из 6
