купи новый дорогой
он не очень дорого стоит
Послушай Я то же как ты лутьше делать надумал))))
разобрал ролик его легко снимать не снимая даже ремень только отгибаешь его и скидываешь с части шестерни ГРМ .
Так вот, смазки набил туда поставил катался катался дай думаю гляну инигда свистеть начинало.
Теиз за того что я его вскрыл нарушил герметичность пыльника из него смазка выходила что будет и у тебя!
так что купи новый дорогой он не очень дорого стоит, и не лезь туда какизносится ремень или ролик поменяешь то и то ролик менять не проблема а вот ремень по меткам ставит так что думай!
я б поменял
.Ремень заменил (всё равно пора было), так он и за новый ремень принялся.Тут моё терпение лопнуло, выкинул я "новый" ролик нах и поставил свой старый SFR (3 года и 60 тык работы). Смазал литолом, проколов шприцем с толстой иглой резинку между обоймами сбоку , и поставил. Полгода работает, всё нормально. Люфт в ролике есть, но неприятный шум после смазки прошел. ДЕФОЛТ писал(а):
купи новый дорогой
Good
Литол там долго не проживёт.
Ребят а какой звук появляется при поломке ролика???У меня щас 60 тык. при заводе двигла на холодную появляется такой свистяще-скрипящий звук,со стороны генератора...но не ремнь!Я думаю либо подшипник на генераторе либо ролик.
) Sensas
Вот именно этим кастролом я и смазал.... А ты эту смазку давно используешь? и для каких целей? Мне интересно потому как юзаю её пару месяцев и кажется начинаю её любить (в правильном смысле конечно )
По большому счету это аналог литола, аналог по применению)) Думаю это нормальная качественная смазка, без экстрима, и не дорогая, простым автолюбителям как мы, ее хватит за глаза))
Они вобще не плавятся, без температуры каплепадения.
Купил тут ролик 256705 старого образца ВПЗ с двурядным подшипником.
Акуратно поддеваешь пыльник чем- нибудь тонким типа отвёртки... Можешь потренироваться на других закрытых подшипниках....
А вообще - представитель завода VBF сказал что ролики старого образца не выпускаются уже б-г знает сколько лет (толи с 2000, то ли с 2003). А все что лежит в магазинах - палево. По-видимому, китайское.
