Страница 2 из 3
Кот Матроскин
вполне очевидное решение, странно что до этого не додумались раньше..
Тоха777
Кот Матроскин
Я предлагал еще пол года назад, только не губку, а немного тругое решение - того же смысла.
Я так сделал - облепил ручку КПП виброй на два витка - потом сверху добротно пенофолом обмотал и потом все это обмотал изолентой. Все выстегнули над изолентой тогда Smile
А ведь реально помогает. Сдвиг резонансной частоты из-за утяжеления + звукоизоляция.
Теперь наверное еще и губку туда запихаю - чтоб уж наверняка. Но так чтоб осталось место для прохода воздуха gpn
Как говориться - русский из всего выход найдет. Razz
187
Молодец! Сегодня попробую!
187
denisk
оптимальное решение, к которому пришел через много способов -
калиновский карданчик кулисы + полный ремкомплект рычага (пружина, металл.втулка, пластиковые втулки, стопорное кольцо, опорная втулка).
И губку заодно положил хотя там не было не звука. Wink)
Кот Матроскин
главно чтоб эта губка не сжевалась при переключениях (есть такая вероятность)..
denisk
скорее всего она рассохнется от печки, тоннель хорошо греется, и начнет крошится.
Кот Матроскин
да, возможно..
но "деталь" копеечная, да и замена быстрая Smile
Тоха777
А может сам тонель прошумить - и теплее и шума меньше и + чехол внутри зашумить - пришить шумку конусом ? Razz интересно поможет или нет...
supercool
Vixrey
Может кто-нибудь предложит более практичный материал, чем губка?
Павел_83
а как резать то , чето я не понял , и как она там удержится????? Pardon
bolt1
ну изотон или битопласт
хотя разницы между ними думаю не много
Кот Матроскин
резать посередине до центра. А держится она там естественным путем, т.к. запихана под края тоннеля (не знаю как точнее выразить Smile ).
Kiseloff
а как задняя передача включается?
Кот Матроскин
да проблем с задней не замечено..
надо губку "ориентировать" "вдоль" машины, тогда и не будет зажевывать в рамку заднего хода..
Ujeen 30RUS
А я не резал, просто дырку посередине сделал и одел губку.
Самое прикольное: в этот вечер встретил знакомого которого давно не видел, он стал оценивать машинку и говорит:
"У меня была десятка 99 года, там и рычаг болтался и дребезжал, а у тебя он прямо такой упругий и эластичный и не гремит. Научились делать видимо"
Секрет этого "научились делать" я ему не открыл Smile
Gloom
кто нить фото выложите, интересно увидеть конструкцию Smile
александр21
+1! Дермантиновый чехол ручки наружу не торчит? Как горячий воздух дует к ногам задних пассажиров? Ведь весь воздух проходит через тунель, который мы благополучно заглушим губкой...
Кот Матроскин
если губка (размер примерно 10х20 см) расположена "вдоль" машины, то по бокам остаются приличные просветы, через которые воздух назад проходить будет..
Vixrey
Воздух без проблем проходит через тунель, а чехол на ружу не торчит, он теперь не провисает вовнутрь gpn
leon112
Народ сделайте фото, как это внутри выглядит.
bolt1
блин, завтра сфоткаю, так настойчиво просят=)
leon112
bolt1
Агу, очень просят!!! Wink
bolt1
leon112
смотри=)
bolt1
это ее состояние через три недели, на выходных три будет
Страница 2 из 3
