dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Обчитавшись форума решил себе поставить польский термостат Metal Inkar.Но столкнулся с проблемой,что в Питере их не найти
По инету не хочется заказывать,долго ждать.
Дак вот вопрос,какие у Вас стоят: французкие,немецкие,иль может наши?
dabad писал(а):Обчитавшись форума решил себе поставить польский термостат Metal Inkar.Но столкнулся с проблемой,что в Питере их не найти
Vernet, Франция, 4 года. т3р
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Совет ростовчан:немецкий не бери,недавно крафт ставил-гавно,рано открывается,потом польский поставил,-на вид такой простенький,в пакетике продается,метал инкар,надежд не вызвал,-но работает четко!
dabad
а температура открытия сколько у него?
dabad
Witosss писал(а):потом польский поставил,-на вид такой простенький,в пакетике продается,метал инкар,надежд не вызвал,-но работает четко!
во,во,у нас такого нет
dabad
tonik88 писал(а):прамо - наш
при какой температуре открывается?Сколько отъездил на нем?
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Промо открывается на 85 градусах по БК
С нашим
прамо тока один плюс то что летом хрен закипиш он машину не кепятит , карлосон включается с ним редко , зато зимой не особо он себя кажет, у ся выкинул после 17тыков мучений.Поставил польский доволен как слон в машинке ташкент зимой , летом карлосон по чаще включается по сравнению с нашим прамо , 93гр по городу в +27 держит спокойно.Не советую, просто юзал не раз и отрабатывает своё положеное без нареканий.
Kirgudu
В конце у партнамбера цифирь - 87. Вот это температура открытия. У меня по БК четко 91 градус держится.
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Witosss писал(а):Совет ростовчан:немецкий не бери,недавно крафт ставил-гавно,рано открывается,потом польский поставил,-на вид такой простенький,в пакетике продается,метал инкар,надежд не вызвал,-но работает четко!
Привет, земляк! А я с другой позиции ростовчан скажу, что поставил этот польский и он мне не нравится, т.к. температура выше чем хотелось бы.
Aleks-rostov
Aleks-rostov писал(а):т.к. температура выше чем хотелось бы.
выше на скока и какая?? Моё мнение лутше польский да с рабочей температурой в 93гр , чем неизвестно какой и менять каждый месяц, с рабочей в 89гр . Имхо cвоё мнение ненавязываю.
dabad
Короче я вообще не знаю,буду польский искать,либо по инету заказывать.Говно ставить тоже не хочется
Kirgudu
dabad писал(а):Короче я вообще не знаю,буду польский искать,либо по инету заказывать.Говно ставить тоже не хочется
Вернет поставь и не парься. В моей теме фотки есть. Работой термоса доволен. Покупал за 180 рублей в Раменском (МО). За компанию возьми два коротких патрубка (к головке блока и к трубке не помпу), штучек 5-6 хамутов Норма.
dabad
подумаю насчет Вернета
А хомуты и так новые Норма,да и патрубки тоже впорядке
Aleks-rostov
Dranik писал(а):Aleks-rostov
Да я б все ниче, до весны не трогал бы, вот только боюсь двиглу ниче не станет от температуры выше нормы?
Aleks-rostov
выше на скока????????????????????????????????????????
Aleks-rostov
Ты писал в другой теме, что на 083й включение карлсона 99 градусов! А у меня он включается, когда приборка входит в красную зону! Если шкала разбита правильно, то красная зона это 115-130 градусов! Или я ошибаюсь? У меня карлсон врубается иногда, когда стоишь в пробке. У нас еще плюсовые температуры, на приборке стрелка между 90 и красной зоной примерно по середине, а мож и чуть ближе к красной. Когда было на улице -5, то по приборке стрелка была ближе к 90.
dabad
....на приборке стрелка между 90 и красной зоной примерно по середине, а мож и чуть ближе к красной. Когда было на улице -5, то по приборке стрелка была ближе к 90.
дружище,мне кажется у тебя термос заклинило
Aleks-rostov
дружище,мне кажется у тебя термос заклинило :ROFL:
Вот оно и польское качество! :(
dabad
Aleks-rostov писал(а):Вот оно и польское качество!
н...да,видимо паленный попался
смотри меняй термос как можно быстрей.А то потом прокладку ГБЦ придется менять,а это уже куда дороже
Проверено на собственной машине
Aleks-rostov
Aleks-rostov писал(а):что на 083й включение карлсона 99 градусов! А у меня он включается, когда приборка входит в красную зону
шкала та может и правильно разбита вот тока сам прибор служит и кажет приблизительно чото типа +/- километр , И ещё датчик включения карлосона 99гр ну эти 99гр то в радиаторе, а датчик на приборку ввёрнут в башку возле термоса , вот и получается что карлосон вкл в 99гр а прибор кажет в красной зоне.Имхо не вру .
Aleks-rostov
Друзья! Подскажите, я правильно понял принцип работы НОРМАЛЬНОГО термостата?: при прогреве машины нагревается только ближняя к двигателю часть термоса и 2 патрубка первой части. При наступлении 90 градусов начинает нагреваться вторая часть термостата и патрубок, который идет в низ радиатора. Это так? Я сейчас на ХХ прогреваю. Думал при 90 градусах станет теплым нижний патрубок и температура зафиксируется, но температура полезла вверх! Получается что термостат галимый?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
я сейчас видел в продаже термостаты пекар, если бы менял взял бы его попробовать, мне кажется (судя по качеству бензонасоса и помпы) термостат должен быть отличным. Цена 230р
