Замерил на АКБ 13,8-13,9 на гене 14,1-14,2
Мысли вслух:
Если последовательно с диодом поставить резистор, тем самым увеличить эквивалентное сопротивление цепи, то можно добиться стабильных 14,4В независимо от нагрузки. Т.е. с ростом нагрузки РН будет увеличивать ток возбуждения и при этом на цепочке диод+резистор будет линейно расти падение напряжения, а значит РН будет "обмануто" на большее напряжение чем просто с диодом. При малом токе через обмотку возбуждения (без нагрузки) резистор практически не будет вносить корректировку.
Например в случае Глума нужно всего-лишь поднять напряжение на 0,5 вольт при полной нагрузке (ближний, дальний, печка, обогревы и т.д.), а это около 40А т.е. половина максимальной мощности гены. Значит при этом через обмотку возбуждения течёт около 2,5А (макс. ток РН 5А).
Отсюда Rдоп=U/I =0,5/2,5=0,2 Ом.
Резистор должен быть мощностью 5W.
Ну как, Gloom, согласишься проверить идею на практике и впаять последовательно с диодом резистор 0,2 Ом?
...с ростом нагрузки на гену напряжение на нём даже немного растёт!!!
я продублировал данные контакты припаяв отрезками проводов клеммы обмоток к перемычкам между диодами подковы
Сделал как советовал автор, открывшый тему-> было на хх 14.1 без нагрузки, стало 13.8, остальное без изменений (до 12.5 с 100% нагрузкой)
Поставил диод.напряжение на хх стало 14.4 включаю ближний свет и печку на 3 становится 13.4.включаю дальний 13.1.включаю обогрев стекла и привет 12.8. Без диода было на хх 13.7 с такой же нагрузкой также 12.8. В чем может быть причина?ВСЕ КОНТАКТЫ ЗАЧИЩЕНЫ!чистку не предлагать.
Поставил диод.напряжение на хх стало 14.4 включаю ближний свет и печку на 3 становится 13.4.включаю дальний 13.1.включаю обогрев стекла и привет 12.8. Без диода было на хх 13.7 с такой же нагрузкой также 12.8. В чем может быть причина?ВСЕ КОНТАКТЫ ЗАЧИЩЕНЫ!чистку не предлагать.регулятор напряжения новый. В диодном мосту все диоды проверял на пробой.живые. Есть предложения как решить проблему?
!Lnur
Ну они и правильно говорят - менять подкову, смотреть обмотки на предмет межвиткового к.з.
То что автор говорить что диоды в подкове исправны - это не факт то что они на самом деле исправны ... Т.к. не известно как он их проверял ... если просто ометром в одну сторону типа идет в другую нет, то это не проверка вовсе и не даёт заключение, что они исправны ...
при обрыве любого диода это легко вызванивается омметром,
а при пробое одного диода горит и второй который с ним в паре, но горит в он обрыв, т.е. его опять-таки легко обнаружить омметром.
а на самом деле
Генератор не волшебное чудо техники
С такими просчётами в конструкции данный агрегат никогда не прошёл бы военную приёмку.
а на самом деле
, то во время работы гены пробъёт его пару.
Если диод на самом деле
а вот например андронный коллайдер это "волшебное чудо науки"
Ну давай вкрячим его на наши ТАЗики
Какого генератора? Армейского или гражданского?
В армейском наверняка нет даже РН, а до сих пор РРН.
Скорей все наши тазики можно в него вкрячить!
И ещё место останется.
