Вытаскивается вентилятор несложно - надо над печкой развернуть соплом вверх и сдвинуть к правому крылу - там пошире.
Снимал вообще без проблем и без книжки. Вытаскивал со стороны пассажира, немного развернув... Соплом вверх помоему.
Включалась через раз. Что бы запустить приходилось поднимать капот и стучать по моторчику
тогда запускался. По предварителбным данныим электрика с СТО нужно менять щетки. Вчера Проепались пол дня на улице -15 сняли кожух отсоеденили провода.........Дальше было что то. КРУТИЛИ ЕЕ И ТАК И ЭТАК, ЭТА ШТУКА НАЧАЛА СИЛЬНО ДЕЙСТОВАТЬ НА МОИ НЕРВЫ..Не выходит! Не выходит и все тут! Конструкторам тазов наверное очень сильно икалось. Начало темнеть и было решено перенести ремонт на следующий день.
, а вобще нужноб выкинуть ее нах и не епать мозг купить новую......машину наверное
, но выходит. А треск лечил путем удаления нах электролобзиком решетки на улитке.
а на 099 начал снимать фигушки...только если кожух располовинить
...а все потому что у печки старого образца нет выступающих вверх сантиметров на два краев....она как бы заподлицо сидит...
а у новой есть....вот и жопа из-за этого....
вот из-за этой хрени у меня движок застревал между панелью моторного щита, верхней панелью под лобовиком и этим буртиком... было огромное желание его уполовинить....
а на моей старой восьмере он был ниже, да так что моторчик просто боком в сторону пассажира выезжал...
AlexDAF
Спасибо, ясно и по существу. Потом попробую.
Решил я тут прошлогодние листья из печки удалить. Предстояло демонтировать мотор печки. В соотв. с книжкой открутил два провода в салоне, кожух на 4 саморезах, и собств. мотор- 2 самореза.
вопрос на засыпку.... чем смазать втулки в моторе печки?
вся эта байда коробится из-за перемен температуры и начинается тарахтение. советую тупо обрабатывать надфилем трущиеся части крыльчатки и кожуха.
потому что у печки старого образца нет выступающих вверх сантиметров на два краев....она как бы заподлицо сидит... а у новой есть....вот и жопа из-за этого....
пока неостановишься или невыключишь и так по новой.
И что сразу в новом моторе подпилить/отпилить чтоб он гад больше нетарахтел никогда???
и почему он при повороте на лево начинает аж кряхтеть а как на право поворачиваешь то тихо???
штоп не тарахтел - запилить потертые места,
