Страница 2 из 4
Нужно ли вам звуковое оповещение?
  • Да[ 33 ]75%
  • Нет[ 5 ]11%
  • ХЗ[ 6 ]13%
Всего голосов: 44
maksson
димка-чайник
Самая простая проерка БСК-поставить к кому нибудь другому, если работает, рыть в другую сторону
karlson05
karas и димка-чайник Извиняйте что встреваю Wink у меня светиться БСК когда дверки открываются а не пиликает!
karas
karlson05
Так может есчё контакты в самом динамике оторвались!
karlson05
"димка-чайник"
глянь я так понял что в замке есть какой то микровыключатель вот он ине работает надо ставить перемычку!
ВОТ, например.
http://dexter-zvon.narod.ru/bsk10.html
А перемычка - кусочек провода, соединяющий внутри блока БСК к первый и восьмой (по представленной в ЭТОЙ доке распиновке) контакты, это в случае поломки микрика. Серый провод можно вынуть и на всякий случай заизолировать.
Но сначала надо проверить напряжение на восьмом, когда ключ в замке, на первом, когда включено зажигание и массу на четвертом. Остальные выводы сигнальные.
Последний раз редактировалось: karlson05 (20 Октября 2009 12:21), всего редактировалось 1 раз
karlson05
karas писал(а):
karlson05
разбирал смотрел вроде все припаяно было!
BUDWAIZER
у меня еще хуже
то пикает то нет
не пойму закономерность
димка-чайник
karlson05 писал(а):
"димка-чайник"
вот нашел http://www.autolada.ru/viewtopic.php?f=8&t=175000&view=previous&sid=b57d5623458f88d38c69171ce112c00a
ВОТ, например.
пойду значить замкну 1-й и 8-й.
Последний раз редактировалось: димка-чайник (09 Декабря 2008 12:12), всего редактировалось 1 раз
димка-чайник
Соединил 1 и 8 и случилось то как будто ключ повернул..Но ни че не работает. Что ж делать?
димка-чайник
maksson писал(а):
димка-чайник
я б с радостью но у всех пятнашки да новые дясятки...
димка-чайник
Люди шо делать соединение 1-го и 8-го не помогло!? cry
karlson05
а если попробовать в магазин подъехать и попросить блок проверить мож дадут? Wink хотя х.з
а вот это проверял "Но сначала надо проверить напряжение на восьмом, когда ключ в замке, на первом, когда включено зажигание и массу на четвертом. Остальные выводы сигнальные."
посмотри тут http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&serverurl=bedoon2.narod.ru&text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%A1%D0%9A-10&spsite=bedoon2.narod.ru&img_url=bedoon2.narod.ru%2Fphoto03.jpg&rpt=simage
распиновка разъема другая!!!
вот схема БСК http://www.autosaratov.ru/phorum/attachment.php?attachmentid=18052&d=1206180438 если поможет!
димка-чайник
Как можно проверить напряжение и массу без тестера(у меня его нема)?
димка-чайник
Ладно мож в сервис ща сгоняю посмотрим че скажут.
Kachan
и здесь http://autolab.msk.ru/bsk/index.html
другая. я по ней делал, микрик сидит на 5-ом контакте.
Kachan
димка-чайник писал(а):
Причем же тут замок зажигания. Допустим если открываешь дверь, ключа в замке нет, должно же забибикать типа дверь открыта..
неа, без ключа не должно Smile да и не надо, но если хочется - можно попробовать замкнуть 1 и 5, для БСК будет как будто все время ключ вставлен и будет пиликать Smile
karlson05
димка-чайник попробуй как написал Kachan
а если уж не получиться то и на сервис езжай, только
отпишись потом что скажут, у самого такая же проблема!
димка-чайник
Сгонял в 2 сервиса в одном электрик обедает хз кода придет. В другом сказали ехать в телемастерскую типа это неих работа проблема в БСК lol1
димка-чайник
нумерация контактов всегда и везде одинаковая?
karlson05
щас ходил в машину смотрел так вот у меня так:
1--------8
15 !
9-------14
блок маленький
димка-чайник
У меня блок большой с платой на весь блок, куча проводов.
Контакты вроде так же как и в http://autolab.msk.ru/bsk/index.html
karlson05
димка-чайник а 1 и 5 не пробовал замкнуть то?
=Moroz=
Лампочкой
=Moroz=
Распиновка XP1
Расшифровка
Отсюда и скачите. А то запутаетесь. По разному бывает нумерация.
karlson05
щас пробовал замыкать 1 и 5 контакты ...никуя толку нету nea . А на БСК у меня неправильная распиновка разъема, уроды блин!
=Moroz=
karlson05
Распиновка вот такая ещё бывает
Это вот к этой схеме
Страница 2 из 4
