Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
В маазине видел тюнинговые ручки КПП. На ощупь очень приятные, собирался брать, но не знаю как менять. Кто то может менял, подскажите как?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Просто стаскиваешь с кулисы и все
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
делать не хер там. снимаешь рамку чехла. (поддеваешь плоской отверткой)
снимаешь ручку. крепишь чехол на рамку старую (если он без рамки). одеваешь ручку (основание лучше изолентой примотать, а то вылетать может ручко)
ставишь рамку чехла на место. все.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
У кого как. Я у себя вообще не могу ручку выдрать! Чуть ли не ногами в пол упирался, намертво сидит! Так и не снял...
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Ваха писал(а):В маазине видел тюнинговые ручки КПП. На ощупь очень приятные, собирался брать, но не знаю как менять. Кто то может менял, подскажите как?
Тянуть эту ручку надо со всей дури. Она и соскочит.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
набалдажник нуно повернуть на 90 градусов в любую сторону и потом вращая с небольшой амплитудой тудой-сюдой тянуть на себя-по другому куй снимешь.
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Поставил другую ручку, очень удобная кожа с хромом, но на оборотах выше 2000 начинает звенеть, что тольк не делал с ней ничего не помогает. Старую ставить не охота, слишком громоздкая и уродливая. Так и езжу со звенящей.
TDV.ROOT
Rinat12
Надо понять суть дребезга. Звенит именно ручка? Или что то другое? Если ручка есть смысл заморочиться и выявить дребезг с дальнейшим устранением.
румын
Авто: 2111 снежка
Тоже пробовал ставить кожаную ручку. Подтверждаю, на 2000 об - дребезг. Звук от самой кулисы. Думаю, это связанно с весом ручки - штатная, достаточно тяжелая.
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Rinat12
У меня звенит именно сама ручка!!! у нее основание из металла и она полая внутри, да еще и предназначена для круглого штока крепится у основания тремя винтиками. Я туда и поролон запихивал и шток изолентой обматывал все бесполезно. Посоветовали силикона туда зафигачить, все времени не хватает заняться.
