drive1
Какая у вас рабочая температура двигателя. У меня 95, но на месте когда стою 20-30 минут машина тарахтит вентилятор не включается, т.е. получается двиг не греется больше 95 гр.
В связи с тем что скоро морозы придут и уже похолодало хочется побольше тепла.
Для увеличения рабочей температуры может термос от 10-ки, калины поставить. Будет двиг больше греться будет тепла больше.
У меня ВП проклеена. проклеивали в сервисе, при проклейке заткнули центральные воздуховоды(правильно ли они сделали).
И помпу электрическую кто нибудь ставил? если ли польза, т.к. я часто стою на месте и топлю тачку, а на холостых она слабо топиться.
Lexey 58ru
drive1 писал(а):
У меня 95
везет тебе, земляк. У меня при том что прогреваю до 30С поездка 4,5км (без пробок) к концу поездки 65-70С. Надо бы проверить термос, да некогда.
Panov
Картонку перед радиатором;
войлок поверх двигла;
заткнуть щели по бокам мотороного отсека;
заглушки рулевых тяг..
боюсь ему поплохеет после этого! ROFL
Поищи поиском. "Моторчик от газели", по моему так называется.. Говорят 100%ный эффект!
ТЕВ
drive1
ты где такую температуру усматрел? По показометру чтоли?
Если у тя на самом деле рабочая 95 то куда еще теплее то?
если еще теплее хочешь чтобы печка грела то ставь термос от 12шки шестидырый или помпу от газели колхозь
Dima red
У меня при 88-89 гр. ААфрика в машине. А у тебя 95 и дубак, м.б. не в температуре двигла дело!?
ТЕВ
Dima red
печка просто у товарисча не должным образом работает. Если панель проклеена это еще не о чем не говорит
ilja
меняй радиатор печки ли чисти его у меня в девтяке он забит был Smile
Serge!
Поржал. Автор, какую температуру желаете? Предлагаю 120. Хватит? supercool
drive1
Нет у меня дубака в машине у меня в машине тепло, просто хочется чтоб жарко было. На ХХ дует теплый воздух только, хочется горячее, на ходу нормально горячий дует.
У меня на 21103 температура была 100 гр примерно рабочая в машине африка была. Хотелось бы чтоб и в 09 так же было.
И что думаете по поводу центральных воздуховодов? зря их заделали мне или нет? может если их открыть то салон будет быстрее прогреваться
Dima red
Ты считаешь, что это нормально?
Serge!
а на 101 (104) уже карлсон врубается. Нормальная температура двигла для наших инжей 90 +/-. 95 - тоже сойдет. Сотка - уже отклонение, вентилятор будет крутиться непереставая в городе. Другой вопрос как ты ее определяешь - приборчик и привирать могет.
Дык с печкой и надо разбираться, о чем тебе и говорят.
Sensas
купил я года 3 назад термостат Finord, якобы финский якобы "зимний". Ставил и тестировал правда летом в жару, но у него реально температура открытия была градусов 95, ниже не опускалась даже на трассе.
Думаю с таким зимой будет африка, но я себе его не оставил, потому что летом после сотановки через 30 сек. начинает вентилятор врубаться. Не знаю, мне такой экземпляр попался или они все такие))
А вот северным товарищам с суровыми зимами такой легко можно ставить.
MUSTAFA23
drive1
Может для начала тросики краника и заслонки гор/хол подтянуть надо. Из-за этого тоже теплый дует, а не горячий...
Vardan
Можно здесь по подробней остановиться? И с картинками, пжлста.
_______________________________________
Кто-нибудь может прикинуть такую задачку:
Двигло: ~60гр.С
Наружный воздух: минус 10
Первая скорость печки.
кран печки открыт, направление потока на лобовуху.
Собсна вопрос - на выходе из печки(сопел) какая тем-ра воздуха должна быть?
ТЕВ
Двигло: ~60гр.С
плюсовая hehe
Вот у тя вопросы, думаю на этот вопрос никто не даст ответ
MUSTAFA23
У меня уже теплый идет, рукой чувствуется.
TuTaH
тоже слегка теплый,только обороты двиглу побольше дать нужно чтоб радиатор печки нагрелся быстрее а то воздухом с улицы при такой температуре двигла будет остужаться быстро
MUSTAFA23
На счет с картинками, это вряд ли получится, фотика нет, на телефон завтра попробую... А так вообще я тросик краника не трогал, а заслонку гор/хол регулировал. Тросик находится около правой ноги водителя и там же к заслонке подсоединяется. Если заглянуть туда, я думаю сразу увидеть можно. Отсоединяешь скобу, или фиксатор (не знаю как правильно) и тянешь тросик от заслонки и фиксируешь обратно скобой.
MUSTAFA23
Обьяснил как смог.
Рычаг регулировки гор/хол подвигай туда сюда и увидишь где этот тросик. Заслонка должна к верху сильно прижиматься. В право двинь рычаг и рукой попробуй, прижимается до конца или нет
drive1
из каких сопел дует самый горячий воздух.
Посмотрел у себя, центральные воздуховоды закрыты чем то типа паролона и воздух через них непроходит, вот незнаю что делать открывать их или нет?? Подскажите знающие.
Из боковых сопел дует горячий
Сегодня у нас -10, в машине тепло, ноги ваще жарятся на ходу.Если на месте стоять то просто тепло в машине, если поднять обороты до 3000 то начинает дуть более горячий, думаю поставлю потом помпу и будет одинаково на всех оборотах.
И ещё потрогал шланги идущие на радиатор оба горяченные правда один уть чуть похолоднее, так должно быть?
VAS21099
Поставь помпу электрическую.
Я себе поставил и в машине Ташкент. Правда,температура двигла не поднимается выше 74-76 градусов. Скорей всего у меня косячный термостат. Надо будет его поменять.А так с помпой при прогреве движка быстрей прогреешь салон.При 45 градусах в -10 из дефлекторов дует уже теплый воздух.
