Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
В левом отсеке для всякой мелочи в багажнике летом обнаружил воду. Я ее вылил и забыл. Но сегодня знакомый сказал что у него то же самое. То же "двенашка". Так вот интересует это частый случай или это только нам повезло так?
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Lexus84 писал(а):В левом отсеке для всякой мелочи в багажнике летом обнаружил воду. Я ее вылил и забыл. Но сегодня знакомый сказал что у него то же самое. То же "двенашка". Так вот интересует это частый случай или это только нам повезло так?
Вот такая же беда.Скорее всего резинку уплотнителя надо менять,но пока некогда
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Первым делом вытащи заглушки и будет сухо. Пыльновато конечно будет, но не холодно.
Или это уплотнитель. Или, если споллер низкий, то дырки от шильдиков "Лада112".
В любом случае:
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Баян конечно, но так и быть скажу в чем прикол. Была такая же фигня. обследовал все но ни к чему эти обследования не привели, И вот вынув все из багажника я попросил знакомого облить заднюю часть машины из ведра. Не знаю у кого как - у меня вода в багажник затекала через уплотнитель вытяжки. т.е. вентиляционного блока в багажнике. я их вынул и заклеил отверстия в багажнике визоматом... Сразу стьало сухо, правда недавно я эти отверстия вырезал и снова вставил эти вытяжки, только посадив их на силикон. потому что в багажнике сыро стало очень...
makler
Вода не только у тебя. Она у всех наверное есть. Например у меня на первой с правой был бассейн, а на втором с левой. Не велика беда. Заглушки снимать не стоит. Так как очень пыльно будет. Просто надо просверлить в этом отсеке самую нижнию точку со сверлом на полтора мм. И пыли не будет и вода там стять не будет. Ну уж если вас это не устраивает.то купите иномарку.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ахренеть..
какой баян, решается просто.. так нет, лечим не причину, а следствие.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Недавно вылечил у себя:
Справа из под фонаря текло - 2 из 3 гаек отсутствовали, вырезал из пенки новую прокладку и затянул на гайки новые.
Слева было хуже - текло из под стекла задней форточки. Обнаружил открутив ковролин слева в багажнике и посмотрев на внутреннюю сторону крыла под форточкой - все в потеках и отпотевшее.
Снял пластиковые накладки снаружи, вынул резинку снизу форточки.
По периметру стекло прошел на черный герметик и аккуратно засовывая с одного края засунул резинку нижнюю.
1) Чтобы резинка хорошо зашла снизу надо немного герметика, иначе все вылезает. Засовывать резинку шустро пока герметик не начал стыть. в конце, когда уже почти вся резинка засунута заталкивать её уже не получается, тогда берем за конец плоскогубцами и тянем понемногу и пальцами помогаем ей ползти под стеклом одновременно надавливая понес=многу там где пытается вылезти из под стекла. Засовывать начинал со стороны двери.
2) Всю нишу и подштамповку под форточкой затем залил мовилем... до сих пор елкой в машине пахнет
Больше нигде не течет.
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Не знаю как на двенашке, а у меня в десятке вода лилась через оганичитель(отбойник) крышки багажника(резинки-заглушки, которые у стекла находятся...)
Посадил их на герметик-теперь сухо))
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
sanechka)) писал(а):Не знаю как на двенашке, а у меня в десятке вода лилась через оганичитель(отбойник) крышки багажника(резинки-заглушки, которые у стекла находятся...)
+100
Всё хотел так сделать но руки не доходили, а вчера заглянул в нишу, а там уже не бассейн, а каток Медео
Диммм
Авто: Тига и ix35
У меня в левый текло как раз из под решетки вентиляции, но по гарантии все сделали - теперь сухо)))
Серый110
Авто: лачетос
У меня машинка сзади завышена, паркуется на склоне, такчто вода попадает в ниши через э-э... сливные желоба (х.з., как обозвать)
622
Авто: ВАЗ-21104
А у меня были лужи везде - в двух боковых нишах и в центральной. Пока подрегулировал замок багажника так, чтобы он чуть плотнее прижимался, да и у замка прорезь в уплотнительной резинке чуть попробовал герметиком залить. Вроде не течёт теперь так сильно, правда сейчас зима
Глебаня
622 писал(а):и в центральной.
в центральной я просто засверлил диаметром 10мм отверстие в нижней точке. вычисляется просто - стакан воды и стечеткуда надо. и могу сказать честно, за 4,5 года - никакой воды в отсеке с запаской, и отверстие не выросло в размерах.
Gloom
Глебаня писал(а):засверлил диаметром 10мм отверстие в нижней точке
10мм
куда стока...
там и 2х за глаза
а вообще их не надо.
надо найти откуда течет и устранить
Глебаня
Gloom писал(а):10мм куда стока...
2-ка быстро пылью забъется и грязью, да и оттаивать не будет при ночных заморозках ИМХО.
А на счет того что "не надо их", то тоже не согласен. Иметь в багажнике тазик для сбора жидкости и конденсата и постоянно думать, а не пролилось ли туда чего или не накопилось ли там.... то уж лучше один раз за многие годы засверлить и забыть.
