rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
прошу помощи!есть 21124! 5 дней назад начал тупить двигатель! 1 что появилось придвижении если нажать акселератор сильно, машина не набирала скорость,а начинала либо подтормаживать, либо очень плохо разгоняться,причем очень, как будто ручник дергаешь! 2.
jecson
Авто: Антара,Шаран
rust2 писал(а):прошу помощи!есть 21124! 5 дней назад начал тупить двигатель! 1 что появилось придвижении если нажать акселератор сильно, машина не набирала скорость,а начинала либо подтормаживать, либо очень плохо разгоняться,причем очень, как будто ручник дергаешь! 2.
если чек негорит,то начинай с сетки бензонасоса
rust2
сетку менял, вчера! тем текст пропал. еще свечи менял, дпдз менял, завел сегодня вроде норм, через минут нажал опять газ пошла детонация, опять тупит, прогрелась опять все норм стало и так 5 дней уже!
maksson
rust2
значит продолжаю, днем вчера завелась и работала на ура, как обычно, норм, а вечером вообще не завелась! насос работает, жужит, норм, а нажимаю на нипиль клапана, на раме с фарсунками, от туда слегка капает...дело дрянь?
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
rust2
Крышку бака открути
И попробуй заведи!
(с) Пушкин
rust2
вчера пробывал, не помогло! зато там же отчетливо слышен звук бензонасоса
maksson
Неужто так сложно замерять???
rust2
проблема чем мерить? нет спец приблуд...
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Den'S
Авто: Astra седан 2010
Может контроллер глючит? Какая прошивка? Если заводская меняй смело
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
меняй прошивку у меня так-же было сетку чистил, свечи менял , дросельн.узел чистил. давление норм. еще померяй давление в шинах. одно подспушено и тупит! особенно заднее!
rust2
видимо нашел проблему, где то в топливной системе вода...стояла в теплом гараже ночь, завелась на ура сразу! после этого 3 часа на улице и опять такая проблем....завтра залью метанол в бак и надеюсь решу этот проблем....
есть мнения у кого?
а давление в колесах в первую очередь померял....)))))
maksson
rust2
И фары не забудь протереть
Съездий на любое СТО, замеряют тебе давление топлива за копейки.Откуда воде то особо быть если ты ее не лил?А вот на глюки РДТ очень похоже.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
rust2, ДТОЖ смотрел? по БК посмотри температура при прогреве плавно растет?
rust2
Я то воду не лил,на заправке залили цуки, причем на достаточно брендовой у нас! Сетка бензонасоса была вся во льду, фильтр тоже поменял сразук, но в трубках видимо всетаки осталась вода...((((
А фары протираю после того как заведусь...)))
Что за РДТ???
maksson
РДТ-регулятор давления топлива.В общем если и проблемы со льдом, давление покажет.
