не только.
снимаем бороду.
1. регулируем краник (он утебя еще стоит?
а) Снимаем скобу держащую оболочку тросика на корпусе краника.
б) Снимаем тросик с рычага краника.
в) Открываем краник в максимально открытое положение.
г) Отцепляем тросик от блока рычагов.
д) Выкидываем этот тросик. Можно в заначку положить.
е) Краник закроешь весной или можно вообще не закрывать.
Если этот путь не нравится, то
г) регулируем длину оболочки и троиска так, чтобы в правом
положении рычага на блоке рычагов краник был открыт полностью.
д) фиксируем тросик защелкой
2. Регулируем заслонку
а) снимаем скобу держащую оболочку тросика на корпусе печки
слева - нащупаешь там один желтый (оцинкованный) рычаг.
б) отводишь рычаг "на себя" - в сторону салона - это максимально
открытое состояние.
в) регулируем длину тросика так чтобы в правом положении
длинного рычага на блоке рычагов заслонка блы максимально
открыта. фиксируем его.
FYI: Одним рычагом управляются одновременно заслонка краника и большая заслонка.
