Ваха
Сигнализация Шериф 925. Хочу подсоединить датчик скорости, что бы двери автоматически запирались. Как узнать какой провод от датчика скорости сигнальный?. Это первое.
Второе: автоматическое отпирание буду програмировать от выключения зажигания. Вопрос: как открыть двери при работающем двигателе (например при высадке пасажира). На рабочем Мегане двери автоматически открывались ручкой любой двери, а в моем случае как?
Жду предложений!
Ваха
Просто запрограмировать это будет закрываться при включении зажигания. А я хочу что бы двери закрывались при начале движения по сигналу от датчика скорости!
Получается ручкой двери из салона не открыть?
Ваха
VN
На датчике три провода, питание, масса и сигнал.
Прозванивается тестером не сложно.
Подключаете провод, программируете и проехаться.
Отпирание при выключении зажигания тоже должно программироваться.
Почему ручкой из салона двери не открыть???, У вас там что, щеколды стоят???
Если обычный ЦЗ, то все в штаном режиме.
Ваха
Спасибо за ответ!
Когда я закрываю двери кнопкой на брелке, то двери не открыть ручкой. Получается и когда двери будут автоматически запираться не будут окрываться без принудиловки.
А как сделать что бы двери все сразу открывались?
На сколько я понимаю, ЦЗ и есть то, что при открытии одной двери разблокировываются все двери?
ZaSKaR
Двери блокируются/разблокируются по сигналу контактной группы в водительской двери,то бишь кнопочкой в водительской двери можно открывать все остальные двери.
Ваха
Это так! А если кнопкой водительской двери не открываются?
Что делать?
VN
Что значит не открываются - как закрылись автоматически, так ни Вы ни пассажир не могут выйти из авто если закрылся ЦЗ???????
Если не работает весь ЦЗ от водительской двери значит надо ставить модуль центрального замка и мастер активатор в водительскую дверь.
