rattle
Знакомая тут прикупила Пассат, у нее 2-х зонный климат контроль, ехали я себе температуру выставил, смотрю, она тоже че т делает..Говорю: че делаешь? она говорит, что манагер в салоне ей сказал, чтобы температура в зонах не отличалась больше чем на 2 градуса, типа сломается..Я думаю, что лажа какая-то нафиг тогда 2-х зонный климат нужен?? Сказал ей свои соображения..Но она еще боится..Вдруг я все же не прав..Я то не уверен..Кто что по этому поводу знает??? Мануал ей посоветовал почитать)
Ээх
Мне манагер говорил, что ничего не сломается. Другое дело, что разница свыше 2-3 градусов будет нивелироваться. Типа выставишь себе 16, ему 24, получите в итоге ты - 19, он 22. Грубо говоря.
rattle
Ну то что разница будет смазываться оно понятно, там же нету отдельных капсул, в которой ты сидишь)) Короче опять эти блондинки не так понимают))
VadimG
Задолбали эти манагеры уже, постоянно переносят свой бред и юношеские фантазии в сказки, которые рассказывают клиентам. А клиенты верят...
paravoz
у фф2 нельзя больше 4-х градусов разницу выставить. сам климат не дает. ибо
и вагену честнее было бы ограничить эту разницу, чем вводить юзеров в заблуждение.
не Шумахер
Уверен, "защита от дурака " там стоит и испортить ничего нельзя-на днях нечаянно у себя включил кондишн и температуре за бортом -12-кнопочка через минуту погасла сама.Заинтересовался-повторил.Опять погасла.Включил потом при -3х -горит. gpn
Дюжина
Но не работает. Иначе обмерзание конденсора гарантировано.
VadimG
Ну конечно, если на ФФ разница такая, то значит это лучшее решение, а остальные - обманщики Smile Давайте без фанатизма, в ФФ просто климат попроще.
Дюжина
VadimG
Фанатизмом не заражён.
Чем климат ФФ проще? Есть технические аргументы?
Лично меня, не устраивает в ФФ-ском климате малая производительность вентилятора в автоматическом режиме, при высоких и низких температурах окружающей среды. Т.е. в жару, при выставленных 22, мне излишне тепло, а в холода, при тех же выставленных 22, на трассе, могут индеветь углы стёкол. Я отношу это к объёму прокачиваемого через салон воздуха. Возможно, виновата система вентиляции? Но тогда всё равно виноваты настройки климата, не учитывающие уровень вентиляции.
paravoz
чем проще? тем что не дает выставить недостижимую разницу? разве это недостаток.
йа фанат бмв, просто денех на мечту нету Pardon
Цифра
У меня двухзонного климата не было никогда, да и просто климата, но сдаецо мне, что вся эта двухзонность больше маркетинговый ход, чем реально нужная и работающая фича. Что скажете?
Scaglietti
я уже не представляю а/м без двухзонного климата напр. как на VAGe Wink Все работатет замечательно, нет необходимости постоянно что-то подкручивать и т.п. Больше нет разногласий по температуре с передним пассажиром Good
Цифра
Scaglietti
Разница в 2-3 градуса того стоит?
dimm_82
1) ничего не сломается Smile
2) разница заметна, хотя и не критична, запросто бы обошелся без 2х зон. Просто у ФФ выбор либо кондей, либо климат-контроль двузонный
3) про фанатизм вообще ни к месту, реально невозможно держать в одной половине салона +13 а в другой +27, потому некоторое ограничение на разницу температур вполне логично
paravoz
за более чем год юзания авто только один раз на климате была выставлена разная температура в зонах. обычно 20,5 градусов устраивает всех и летом и зимой. так что наверное соглашусь про маркетинговый ход.
garyk17
Дюжина писал(а):
VadimG
Виноват, скорее всего, салонный фильтр. В городских условиях довольно быстро засирается. Во всяком случае на межсервисный пробег его не хватает. Перед ТО еще и на улице не сильно холодно было, а климат приходилось выставлять на 23-25 градусов. После замены салонного фильтра при 16 стало жарко и дуть стал, аж шапку сдувало. hehe
А двузонник для меня лично вполне полезен. У нас с супругой разные понятия о температурном комфорте и разницы в 3-4 градуса вполне достаточно, чтобы каждому остаться при своих. Хотя соглашусь, можно обойтись и без него.
Дюжина
garyk17
Согласен, от фильтра много зависит. Ну вот заменил его, не далее как в субботу, дуть стало лучше, но мне маловато. Может придираюсь.
Что же касается двухзонности, у меня разная температура оч редко выставляется. А вот у товарища, разная температура всегда, причём на максимальном градиенте. Так что, всё оч индивидуально. Кому-то эта фича нафиг не нужна, кому-то - благо.
кеды глухаря
странно, парни - а у меня в инструкции рекомендовано включать климу (кондей) круглый год, хотя бы раз в неделю минут на 5-10, вне зависимости от уличной температуры. чтобы как раз компрессор смазывался.
обычно когда в гараж заезжаю, врубаю кондей на полную, пока ворота открываю, минутки 2-3 молотит.
VadimG
Проще хотя бы тем, что не дает выставить разницу больше чем 4 единицы. И это недостаток, тк для достижения сильно заметной разницы в температуре между зонами нужно выставить разницу побольше. Если климат на ФФ этого сделать не позволяет, то это не значит, что данная возможность не нужна и все дураки один форд молодец Smile
Кому-то двузонный климат нужен, а кому-то нет, тут спорить бесполезно. У меня он есть и я этим очень доволен, тк у нас с женой очень разные понятия о комфортной температуре Smile
paravoz
а ваген дает выставить, но в реале не сделает такой разницы. так в чем тогда разница Smile ? один не дает, другой не может, а результат на выходе один. более 3...4 градусов в салоне гольф-класса разницы не достичь.
Shtorm
Не соглашусь по поводу ненужности двухзонного климат контроля. У меня жена любит, когда тепло, а я люблю попрохладнее.
Еще заметил, что у водителю всегда субъективно теплее, чем пассажиру.
Вот у меня нет такой фишки, но я бы очень хотел.
VadimG
На практике получается так, что в машине с вагеновским КК можно сделать бОльшую, реально ощутимую разницу между зонами. Проще говоря можно сделать так, что на водителя будет дуть холодный воздух, а на пассажира теплый.
P. S. Я вообще с очень большим сомнением отношусь к термину "градусы", применительно к единицам измерения, указанным на экране климат-контроля.
OlAlG
хорошая фича! ездил с другом летом, по жаре, а он болел в тот момент так я себе -18 поставил а он себе 25, конечно смазывалось немного, но по сути мне прохладно было, а ему тепло
Дюжина
VadimG
Сколько датчиков Т-ры в салоне?
У ФФ один. Может в этом дело? В том, что ФФ-овский климат устанавливает градиент виртуально и больше 4-х градусов, без второго датчика, не может?
VadimG
Дюжина писал(а):
VadimG
Я не знаю, как датчики выглядят даже Smile Тем более не знаю, сколько их у меня в салоне Smile
