Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Мужики, всех с наступающим!
опять дурная голова рукам покоя не дает. надо что-то делать с выхлопом, прямоток/полупрямоток не поставлю, бешеный рев и пердеж не для меня. возникла идея присрать еще один стоковый глушак (щас в меня помидоры полетят...)
прошу ваши мысли по этому поводу.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Лучше присрать выпуск от большеобъемного иноатмосферника
Мотоблок
Авто: Focus 3
А почём саабовская банка ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
В районе 2500
Мотоблок
Авто: Focus 3
И какой тональности звук ?
Санёг
Сама по себе банка практически ничего не определяет
epatazh
Авто: Управляю мечтой
диаметр трубы больше нужно.
Shes110
alex83i писал(а):Сама по себе банка практически ничего не определяет
вот, а там вообще 2 трубы будет
Санёг
Shes110 писал(а):alex83i писал(а):Сама по себе банка практически ничего не определяет
вход 38 выход 2х100 ?
epatazh
Цитата:вход 38 выход 2х100 ?
KyZZMI4
alex83i писал(а):выход 2х100
Это фановая труба что ли?
Илья-Киров
Авто: ваз 21083
Ребят подскажите при установке колена от калины 75.6 на ваз 21083, маховик надо менять или восьмой подходит????
Kirill111
дэф мотанcпорт
Маховик любой подходит, хоть восьмой, хоть десятый.
Илья-Киров
Авто: ваз 21083
inspektorgpn
Авто: 21083i 16V-Я5.1.2-71
Ура, наконецто мой долгострой завелся, это хорошие новости
Появилась проблема с холостым ходом при сбросе газа при переключении передач машина глохнет
у кого была аналогичная прблема как с ней бороться?
p.s. Я7.2, адсорбера нет
Kirill111
дэф мотанcпорт
inspektorgpn
По-моему у всех была такая проблема, кто собирал 16вэ
Un-real
Авто: белый пятак
Kirill111
кстати на обкатке у меня не глохло, только с появлением валов (ну и форс соответственно)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Un-real
У меня и на обкатке глохло, когда подсос был.. И после, с валами. И сейчас тожд проваливается в 500, но не глохнет.
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
inspektorgpn
Это ошибка заводской прошивки на Я 7.2. Для себя решил ее заливая хороший бензин (ну или не совсем Хавенный). С нармальным бензом обороты только проваливаются где-то до 400 а потом поднимаются.
Кстати у тебя датчик уровня бензина тоже веселый получился?
inspektorgpn
Denis 2109 писал(а):Кстати у тебя датчик уровня бензина тоже веселый получился?
да, может скоро поставлю панель приборов VDO
Санёг
ну вон в ветке самары же писали, что инж он там пока посчитает сколька и чего налить и когда поджечь
Denis 2109
Дэф года 2010
inspektorgpn писал(а):Denis 2109 писал(а):Кстати у тебя датчик уровня бензина тоже веселый получился?
Интересно, а какое сопротивление у ДУТ калиновского? С датчика уровня топлива на бензо насосе к разъему идут 2 провода, а не один как на 124 и он под магистраль без обратки.
inspektorgpn Сильно сомневаюсь что VDO панель поможет, ведь 124 насосы на зупло не ставили. Так что ИМХО показывать будет туже ересь.
inspektorgpn
В принципе, по схеме розовый провод от насоса идет на панель приборов, только в 124 проводке это сделано через разъем подключения жгута ЭБУ к жгуту панели приборов, а на 10-ки и 12-ки с Я7.2 ставились VDO панели приборов.
В общем попробую, отпишусь.
Denis 2109
Дэф года 2010
inspektorgpn
Смысл в том что сопротивление 124 датчика при пустом баке если мне память не изменяет что-то около 500 Ом, а у 12 датчика около 320 Ом.
Тоесть 300 Ом у 124 датчика какрас при половине бака. А показометр в 15-той панели которую ты хочешь запихнуть расчитан на показание пустого бака при сопротивлении в 320 Ом. Так что решение этой проблемы для себя вижу в установке другого бендонасоса, а на калиновском тоже 2 провода от датчика идет, т.е. лампа малого уровня горючки будет работать. Узнать бы еще сопротивление датчика при пустом баке если оно такоеже как на 12 то проблема была бы решена.
Илья-Киров
Авто: ваз 21083
Ребят, вы меня извините, может я затуплю, но подскажите, блок 194.8( стандарт), колено калина 75.6 поршня ваз 21124, шатуны 2110, подскажите не знающему на сколько торцевать поршня чтоб степень сжатия получилась 10.4-10.5
