Hudoi
Авто: честно разбита
economist6 писал(а):по мне ужас! Родной обычны VDO на много симпотичнее, а вот эти надписи ЛАДА Престиж УЖАС
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Народ! у кого в преборке стоят диоды - у вас врим вклю поворотников свет в приборке моргает ???
Ато я се поставил как у
Дмитрий С.
как на 35-36 стр. так у меня моргает очень сильно. В чём прикол???
B.black
у меня везде стоят. кроме
чека. и ничего не моргает.
к поворотника ничего не припаял?
Дмитрий С.
Да нет, в принципе изночально моргало со штатными лампами, а щас ещё больше стало, особенно когда яркость на минимум делаешь, вообще пипец.
maksson
Дмитрий С.
maksson писал(а):Массы и проводку копай.
Да не, например в подсветке рег-ки отопителя всё горит нормально и там тоже не 3 сд стоит.
maksson
Ну нет так нет, ездий моргай
pvs_sem
Авто: A6 C7
чо больше ни кто ни чего не покажет прикольного
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Сделал брату вот так =) Со старым образцом отопителя.
pvs_sem
Авто: A6 C7
infeligo87 писал(а):Сделал брату вот так =) Со старым образцом отопителя.
прикольно че как делал,разный цвет
infeligo
pvs_sem фотки не сделал но вот чертежик)
Приклеил уголок (перекрестная штриховка). ПРиклеил его со стороны где нет рычага переключателя, чтоб не мешало.
Просверли в нем отверстие под патрочник, который для подсветки предназначен, пазы для него выпелил натфилем. Вставил светодиод.
Простверли отверстие, в пластмассовой детали которая над оргстеклом, в области где изображение.
Вырезал в резинке отвестие.
И все подключил к питаню.
Еще цилиндрик, между приклеиным уголком и тем к чему он приклеин, приклеил что светодиод в сторону не светил.
И так сделать три раза =). Я два делал. Нижний штатно освещается
Glan
Chip 'n Dale типо)))
pvs_sem писал(а):чо больше ни кто ни чего не покажет прикольного
ну вот я сделал недавно...
нормальные фотки и отчет через недельку
МегаVolt
ух, а ночью не слепит?
Glan
хз... я ее еще не поставил... так в прицнипе должна слепить наверно... но у меня стекло приборки затонировано 35%...
Дмитрий С.
Glan писал(а):хз... я ее еще не поставил... так в прицнипе должна слепить наверно... но у меня стекло приборки затонировано 35%...
ещё как будет, я себе тож белую сделал, ток у меня приборка как у Приоры, и кстати у меня яркость регулируется отлично, можно вообще практически выключить, можно по тусклее но тогда стрелки хреновато видно становится, думаю тоже тонирнуть, ток вот думаю чем лучше плёнкой или лаком? Купил в Руси лак, оказался такое говно, что когда стал распылять на стекло от приборки, то он как то странно ложится стал так что все цифры расплывабтя через него, замучился потом оттрать. Теперь думаю мож лак говно? хотя всё обезжиривал.
maksson
Пленкой лучше конечно.Обрезок тебе в любом месте где тонируют дадут.
Glan
Дмитрий С. писал(а):но тогда стрелки хреновато видно становится,
ты их отдельно не подсвечивал чтоли?
вот как у меня:
Последний раз редактировалось: Glan (06 Января 2009 17:42), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий С.
Glan писал(а):ты их отдельно не подсвечивал чтоли?
Подсвечивал, но только тем же белым, и с дуру стёр на стрелках штатную краску, хотел стрелки ч то бы тож белым светили, а их вообще стало хреново видно, щас лаком оранжевым покрасил, вроде нормуль стало.
Glan
Дмитрий С. писал(а):Подсвечивал, но только тем же белым, и с дуру стёр на стрелках штатную краску, хотел стрелки ч то бы тож белым светили,
чтобы они светили белым надо было снизу их штрихом покрасить
Дмитрий С. писал(а): щас лаком оранжевым покрасил, вроде нормуль стало.
я в более красный свет себе покрасил стрелки - нравиццо
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Glan писал(а):я в более красный свет себе покрасил стрелки - нравиццо
чем красил?
Glan
цапон лаком разбавленным кровью мадагаскарских бурундуков
лаком для ногтей... неделкь потерпите - будет миниотчетик - все объясню...
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
А ни у кого случайно нет макета калиновской приборки в кореле?
Gloom
Roman353
если отсканишь вставку, то будет
maksson
