seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
SEVASEVIN
Авто: ваз 21124 1.6л 16v 2007гв
Gloom писал(а):возьми зайди в биос компа, там показывает напругу на выводах +5 и +12В замерь тестерами и сравни
показаниям биоса верить нельзя (как то занимался поднятием напряжения на БП компа, кстати аналогично делается
) вот теперь озадачился подъемом напруги на своей 12той,читаю, разбираюсь
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
SEVASEVIN
ну нинаю шо у вас за матери и БП что напругу нормально не подает и не кажет
SEVASEVIN
конечно тема не о том, но попробуйте посмотреть показания в биос (если быть точным в SMOSе) и замерить на выводах БП, разница вас удивит
Последний раз редактировалось: SEVASEVIN (05 Января 2009 00:07), всего редактировалось 1 раз
Gloom
SEVASEVIN
PC - тестер
12.14 - 12.19
5.07 - 5.11
вот тут я не уверен что показывает точнее. китайский тестер за 100р или мать
да и задача у нас была относительно проверить кто кажет точнее, а не поверка тестера
SEVASEVIN
Gloom
спорить не буду, не тот форум ) ,попробую ставить диод, тогда поделюсь впечатлениями, вопросами, кстати на asgloom.narod... неплохо описан процесс, спасибо
Gloom
SEVASEVIN
таки мы и не спорим
rus77
А нельзя ли использовать вместо резистора или диода, при "обмане" РН - бытовой диммер (устр. для плавного включения лампочек) получился бы идеальный РН (многоступенчатый
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
rus77 писал(а):А нельзя ли использовать вместо резистора или диода, при "обмане" РН - бытовой диммер (устр. для плавного включения лампочек) получился бы идеальный РН (многоступенчатый
Отвечу кратко - нет. Да и нет в этом необходимости.
Gloom
видимо хочется уйти от простого решения и поизвращаться
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Не извращаемся, покупаем калужский трехуровневый (есть в том числе и один выносной блок без щеток, который можно припаять к своим щеткам), ставим все это в гену и радуемся жизни.
Gloom
BadSanta
а пацаны то не знали
тока дохнут они все эти трехуровневики по сроку от месяца и далее
диод и резистор за 20р куда дешевле и надежнее
MikeS
Проще резистора уже ничего придумать невозможно!
Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
BadSanta писал(а):Не извращаемся, покупаем калужский трехуровневый (есть в том числе и один выносной блок без щеток, который можно припаять к своим щеткам), ставим все это в гену и радуемся жизни.
я радовался пол года, потом сдохла эта канитель, валяется в гараже. Тока вот не могу такой диод найти у нас в магазинах, обзвонил нету нигде ни кд219б ни 2д219б
MikeS
Practic писал(а): Тока вот не могу такой диод найти у нас в магазинах, обзвонил нету нигде ни кд219б ни 2д219б
Берем и ищем аналоги:
http://kazus.ru/guide/diodes/index.html
Условия для поиска: допустимый ток - не менее 5А, обратно допустимое напряжение - не менее 30В, падение напряжения - 0,4 - 0,8В.
А вообще, проще и эффективнее поставить резистор: напряжение становится стабильнее, корпус изолированный - ненужно заботиться об теплоотводе и изоляции.
Practic
ну я вроде нашел такой вот MBR 1045. а про резюк можно поподробнее?
MikeS
Practic писал(а):а про резюк можно поподробнее?
Ты тему только с последней страницы читал?
Сходи на стр.20.
Practic
не я всю читал))) В общем остановлюсь на диоде)))
BadSanta
По поводу калужских трехуровневиков - стоит уж год и все нормально (правда щетки от родного). Есть как вариант винницкие регуляторы (изначально выдают на 14,1 В), но в наших магазинах их днем с огнем не найдешь.
SANGHO
мой бортовик на холостых показывает 13,9-14,0 при нажатии на газ может опусатся на 0,1-0,3 а при включении всех приборов 12,0 это нормально или нет. Если при всех включенных приборах дать обороты до 3000 напряжение возростает до 13,0 это норма или что-то не впорядке у меня 21101
Gloom
ну мляха...
всю тему говорим, что мерять надо на АКБ.
БК кажет температуру на марсе, да и то прогнозируемую
maksson
А у меня не врет
Ну если только саааамую малость
Gloom
maksson
даже под нагрузкой?
не верю
0.3-0.5 все равно занижает
МегаVolt
maksson + и - с акумма до БК притянул?
у мене вот врёт)))
maksson
Gloom писал(а):maksson
даже под нагрузкой?
не верю
Ну может на 0,3 под нагрузкой и врет, сознаюсь)))Но хз почему, раньше врал скатина безбожно, потом лазил, косичку кидал, протягивал, зачищал, регулятор трехуровневый воткнул и вдруг хлоп-перестал врать, что явилось решающим фактором даже и не знаю)))У меня ж руки чешуца)))
MikeS
Ребятки!
Напряжение - это разность потенциалов! (Что такое потенциал объяснять не надо?
) Могу навскидку назвать 5-ть разных потенциалов:
1) корпус генератора;
2) вывод генератора;
3) плюсовой вывод АКБ;
4) минусовой вывод АКБ;
5) болтовой зажим на кузове (над левой фарой, напротив АКБ).
А теперь задумайтесь: какое напряжение может показывать БК?
