Matonik
Здравствуйте!
Кто знает, как сделать, чтобы при срабатывании сигнализации телефон набирал номер телефона хозяина?
Geneve
Matonik
Я хочу собрать дополнение к сигналке из старого сотового телефона. Как можно осуществить такое, чтобы при срабатывание сигнализации телефон сам звонил хозяину.
Спасибо!
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
ну схема проста... из синалки вытаскиваешь импульс который появляется ТОЛЬКО в режиме тревоги. Этот импульс запускает цепочку шифратор-дешифратор.Дешифратор своими выходами уже замыкает контакты кнопок телефона. Ну это блок-схема... кто понимает в электроние и импульсной технике без труда нарисует и принципиальную
Matonik
salyak
А есть сайт, где хотя бы схемка такая есть?
salyak
Matonik
я не встречал да и честно говоря не искал. сам я не хочу заморачиваться. так как габариты всего устройства в целом получатся довольно внушительными (телефон+блок дешифрации+электронные ключи) гораздо проще и надежнее купить готовый блок,который,к тому же и двустороннего действия!
вот тут можно ознакомиться с самой простой
ВП
ЕСТЬ ТАКАЯ СХЕМА-ВЕРНЕЕ ГОТОВАЯ ПЛАТА .КОТОРАЯ ВСТАВЛЯЕТСЯ
ВМЕСТО АККУМУЛЯТОРА ТЕЛЕФОНА И СТОИТ ВСЕГО 800Р.
ЕСЛИ НАДО ПИШИТЕ
arz17@bk.ru ВЫШЛЮ.
У МЕНЯ ТАКИЕ СТОЯТ НА 2-Х МАШИНАХ И ЗВОНЯТ ПО
ВСЕМ АДРЕСАМ , КОГДА СРАБАТЫВАЕТ СИГНАЛИЗАЦИЯ
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
ВП писал(а):Кто знает, как сделать, чтобы при срабатывании сигнализации телефон набирал номер телефона хозяина?
ЕСЛИ НАДО ПИШИТЕ arz17@bk.ru ВЫШЛЮ.
фотки выложи пжл. Очень хочется посмотреть на это чудо.
ВП
По поводу использования сотового телефона для охраны авто
Описание и технические характеристики.
Извещатель предназначен для контроля пяти шлейфов сигнализации через сеть стандарта GSM. Работает в комплекте с сотовым телефоном Siemens C45 . Информирование о срабатывании датчика подключенного к одному из пяти входов производится отправкой SMS сообщения или дозвоном на любое количество номеров. Так же имеется режим прослушивания окружающей обстановки. Каждый из пяти входов имеет возможность индивидуальной настройки режима работы. Это позволяет подключать разные типы датчиков. Для использования устройства в качестве самостоятельной сигнализации имеется возможность постановки/снятия с режима охраны (по срабатыванию входа, через смс, через дозвон).
salyak
по моему эту штуковину собирают у нас в Нижнем... довольно нестабильная вещь.
