maximov
vfac - не пинате...
Что-то никак не могу найти, какие у шторки трамблера вырезы в угловых градусах сделаны. Нужно для реализации сигнала управления коммутатором на шкиве 60-2. Т.е. какая штатно скважность импульсов идет с хола (сколько времени от периода надо заряжать низкоомную катушку). Други, кто знает достоверно - помогите... А то упарился искать уже. Вроде фигня - а так, чтобы толково, с рисунками найти нигде не могу, хотя попадалось...
Для контактной системы, например, (с очень небольшой неточностью), заряд катушки идет в течение 60% времени, а разряд (искра) в течение 40% от периода импульсов с трамблера, что соответствует УЗСК 55 градусов, а время разомкнутого состояния 35 градусов или, что то же самое 3/5 периода импульсов с трамблера катушка заряжается (накапливает эненргию), а 2/5 - разряжается (искра).
Что-то типа этого интересует для БСЗ
OldStudent
60 и 30 градусов. 60 градусов накопление. На коммутатор идет 60 градусов положительный импульс, при сбросе импульса в 0 - искра, 30 градусов пауза в 0, потом опять положительный импульс.
maximov
Т.е. все-таки скважность 3, а не 4.
И, если, вырез будет не 30, а 45, как делают некоторые самоделкины, то получим щедащий режим работы коммутатора. Тепловой режим выходного транзистора улучшиться, за счет уменьшения времени накопления энергии, что может негативно сказаться на высоких оборотах.
Вообще на что влияет скважость? Накопление идет по скважности или по периоду, или это зависит от конкретной реализации коммутатора. Где-то читал, что бывает и так и так.
OldStudent
Время накопления определяет сам коммутатор (см. datasheet L497B). Менять скважность крайне нежелательно, т.к. расчет накопления в большинстве коммутаторов идет на основе перезаряда конденсаторов от источников тока и завязано именно на скважность. 30/60 - это соотношение используется только на малых оборотах на пуске (если вообще используется). Типовое время накопления энергии в катушке (3-5 мс) на малых оборотах значительно меньше периода сигнала (в 10 и более раз).
ALEX_69
Если не секрет поделись, как будет осуществляться такое управление.
Rezo
Скважность по ТУ должна быть равна 3!
maximov писал(а):
Вообще на что влияет скважость?...или это зависит от конкретной реализации коммутатора. Где-то читал, что бывает и так и так.
Правильно читал - в конечном итоге всё зависит от того, что и как реализовано в коммутаторе.
Истину глаголишь!
В добавок - во многих коммутаторах скважность определяет порог блокировки коммутатора, т.е. минимально рабочие обороты.
В случае же другой скважности, этот порог возможно несколько сместиться.
Думаю это будет частная разработка..... supercool
ALEX_69
Вот и интересно хотя-бы ход мысли поглядеть, каким макаром углы по нагрузке-оборотам формироваться будут. Одним ходом мысли поинтересовался - теперь с МПСЗ катаюсь Smile . Хотел тоже ДПКВ поставить, чёт руки никак не дойдут, как обычно, сапожник без сапог. Pardon
maximov
ALEX_69, коли ты катаешься с МПСЗ, то мне будет совсем легко тебе объяснить - планирую сделать его несколько расширенный аналог, только сам.... Дело даже не в цене (мог бы купить). Задолбало отсутствие исходников и отсутствие гибкости - разработчики не спешат идти на встречу, лично моим потребностям Smile
У предлагаемых разработок есть куча не нужных мне вещей - продвинутые программы настройки, через компьютер (самый дешевый нотебук от 12000), управление какими-то клапанами, которых у меня нет и не предвидется, детонацией, которая мне не ведома, т.к. катаюсь на газе и т.д. и т.п. В то же время нет самого необходимого - поддержки газа, нет даже переключения прошивок при переходе с бензина на газ.
Поэтому планируется сделать примитивный фазированый инжекторный мозг работающий с зубчатым шкивом. В качестве датчика фаз планирую использовать контактный трамблер у которого думаю на точиле сточить лишние углы. Управление углом зажигания - по оборотам, темпереатуре и разряжению. Выход на искры на 4 канала. По впрыску, думаю прикрутить 4 газовые форсунки и возможно лямбду, чтобы можно было временем впрыска по таблицам рулить. Ну может еще бутлоадер. Остальное опционально, т.к. мне не критично.
Вот такие наполеоновские планы. Полуится ли что путное из этой затеи покажет время. Но желание такое есть. Шкив уже поставил, ГИГ3 приобретен, пик18ф452 куплен, программу писать вроде начал.
Самое сложное будет сделать нормальный скилет программы. Если он получится, фенечки добавить будет не сложно.
ALEX_69
maximov
Ты наверное там давно не был. Сейчас на сайте тестируется процессорный дозатор газа(не распределённый конечно но работающии по таблицам от оборотов-нагрузки). Паша выкинул канал ДД, опрос идёт чего вместо него придумать, так сказать пожелания пользователей. Ребята разрабатывают управление подсосом.
тоже такой вариант мужики кумекали , только с дозатором газа.
А без них никуда, Чего бы ни делал, всё равно подстраивать придётся.
Это, я думаю и понятно, у всех свои задумки, свои проблемы. Мож просто пообщаться, ничего от них не требуя, глядишь чего ценного посоветуют.
Shish
Это как так нету? В ДПКВ варианте вход от ДХ используется для переключения кривых, делалось специально для использующих газ
ALEX_69
Shish
Просто maximov наверное давно на форуме не был. Smile
