Не надо никаких "датчегов". Вполне достаточно разрывать релюшкой под капотом проводок "земли", идущий к катушкам зажигания.
так что вору остается посадить своего паука только себе на залупу!
Я не знаю, че там на двенашке- не плавал. У меня в профиле написано- 2114. Про нее и говорю.
Первый пост автора читай, с чего все началось:
"...Друг купил 2114 и приятель ему сделал типа секретки..." и его подпись:
"ВАЗ 21061,ВАЗ21093i, ВАЗ21106 2,0L=> Lada Kalina + FFocus2"
Наверняка то же самое и на 124 будет. А твой пример с массой форсунок тут совершенно не при чем. На форсы подается обычное напряжение +12 в, которого достаточно, чтобы сработала псикалка, и, соответственно, никаких мер особой изоляции там нет. Пробивало форсы где-то на корпус, вот они и псикали. И вообще- я не удивлюсь, если земля на форсах - на корпус через рампу замыкает. А на КЗ возникает высокое напряжение, чтобы искра возникла. И заизолировано там все- с учетом высоковольтных цепей. И если массы нет- все, писец, значит - ее там нету! И точка. Не будет искры ни разу.
Внутри - ОДИН массовый провод, и по "+"проводку на каждую КЗ. Важно- не перепутать, и рвать именно общую массу
Блокировкой датчика ДПКВ нельзя заглушить уже запущенный двигатель. Если сигнал датчика пропадает на работающем двигателе ,система переходит в аварийный режим работы и зажигает джекичана.
контроллер переходит в попарно-параллельный впрыск (распределенный не фазированный)
