Geniok_Vic
Подобного вопроса не нашел, поэтому задаю.
Машина недавно. так что можно сказать что я абсолютный "чайник".
А проблема вот в чем.
Зима, завожу машину (обычно схватывает с 3-го раза), далее, прогреваю на 1500-2000 об\мин. Как только температура достигает 60 градусов (примерно, ориентируюсь по указателю), двигатель начинает колбасить, и обороты падают чуть ли не до нуля (бывает глохнет). Приходиться или выдергивать подсос дальше, или нажимать педаль газа. как прогреется до 75-80, все Ок!
В чем может быть дело?
И еще вопрос такой, выкручиваю свечи, в 1,2,3 цилиндрах изолятор бело-коричневый, а в 4-м белый, но на резьбовой части черный нагар (довольно сильный)) Куда копать?
СОЛ
авто бентли, мазерати?
Geniok_Vic
Сорри!
99-я, карб.
Тогда обыкновеннейший провал при прогреве, у многих так. Просто как начнет глохнуть, немного погазуй до 2000об/мин, а подсос при этом немного утопи (не совсем).Если уж очень хочется вылечить, почитай соседнюю тему "Всем у кого проблемы с карбюратором" gpn
Geniok_Vic
Тема там большая очень, 58 страниц.
сложно найти. Интересует, почему именно так происходит? Что случается при 60 градусах?
А то прыгая вокруг машины, очищая ее от снега, пока прогревается, бывает проблематично жать на газ! Smile
Никто точно не знает, nea , но устранение провала при прогреве обычно возникает как побочный эффект при капитальной чистке и промывке всего карба pst
Сергей-1983
Возможно как вариант вода в систему попала у меня было три дня обороты скакали глохла спирту ебанул все ок.
olg2004
автомат на воздухане стоит?
inncourt
заправляясь на ВР забыл о провалах...
MNU
СОЛ
Если человек пишет в самарской ветке, то у него явно не:
СОЛ писал(а):
бентли, мазерати
и учитывая тот факт что речь шла о подсосе => 99% что у него 8/9/99 карбовая, у которых нет конструкционных различий в моторе.
СОЛ
MNU писал(а):
СОЛ
СОЛ писал(а):
бентли, мазерати
про подсос согласен, не увидал, а на счет того что 99 процентов тут пишут имея самары могу поспорить
ТЕВ
в такой то мороз вода в бензине? давно на дне бака замерзла
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
Geniok_Vic
Что за автомат? Не совсем понял вопрос.
Geniok_Vic
Ну, для профилактики можно конечно попробовать!
Есть только 2 вопроса, сколько лить, и не будет ли хуже от наличия спирта, в камере сгорания?
Geniok_Vic
Спасибо за ссылку. нагар на электроде как на 3-й картинке, а на самой свече как на 2-й.
Но, на остальных то свечах все ок. такое только в 4-м цилиндре. По идее смесь должна быть одинакова везде, если ничего не путаю...
Michail_09
Обычный трабл с обледенением в карбе - в районе ДЗ резкий перепад давления, который приводит к обледенению в этой области конденсата из воздуха и стекающего конденсата со стенок карба. Лечится само собой по мере прогрева карба. Можно ускорить лечение, если на пару минут заглушить двигатель.
200 грамм на бак.присутствия спирта даже незаметиш.
практически одинаковая Smile
    ябы ищё компрессию померял.
Валенок
Масло небось поджирает?
Из вентиляции картера в основном в 4-й цилиндр масло тянет.
Geniok_Vic
За 5 месяцев ни разу не подливал, уровень на 1-м месте стоит.
Воздушный фильтр чистый.
Последний раз редактировалось: Geniok_Vic (12 Января 2009 03:02), всего редактировалось 1 раз
Geniok_Vic
Спасибо за ответ! Теперь не буду волноваться! Wink
Sun_Shine_
Приветсвую Самароводов !
Отношу себя к разряду чайников, поскольку всего третий месяц за рулем. Была у меня такая-же проблемма. При прогреве обороты падали и машина глохла. Пытался лечить вытягиванием подсоса -> машинку начинало колбасить и приходилось держать ее на газе. Потом народ объяснил что при достижении определенной температуры смесь для двигуна становилась богатой и вытягиванием подсоса я ее еще больше богатил, что приводило к засиранию свечей.
Оказалось что надо в момент начала падения оборотов подсос от себя до момента когда обороты опять начнут расти, и машинка спокойно себе начинает тарахтеть.
DooM
Насчет заводится с 3-го раза. Попробуй свечи заменить. У меня было тоже самое, поменял свечи. До -25 схватывает с первого раза.
Geniok_Vic
Стоят новые NGK.
Свечи отличные, с 3-го раза потому, что перед заводом педалью газа не качаю, чтоб свечи не залить. То есть система такая примерно, повернул ключ, схватила, заглохла. Потом еще 1-2 попытки, и обороты плавно поднимаются до 2500. Подсос немного убираю, и пошел прогрев.
Да, и еще, вроде в последнее время обороты при прогреве перестали падать. Но после НГ появились другие факторы, то есть, стали сильно гулять холостые. Грешу на воду в бензобаке, так как при половине бака, холосыте стоят как вкопанные, +\-20, при пустом баке, бегают =\- 300 и машину колбасит. Неприятно, когда на светофоре стоишь, а тут такое...
