seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
maksson писал(а):Ну может на 0,3 под нагрузкой и врет, сознаюсь)))
ну вот видишь
кстати там вранье еще и по времени зависит.
т.е. через пол часа с нагрузкой будет больше врать чем с только что включенной
Слава_СПб
Авто: 2111, 2121 где-то рядом
Прооперировал своего гену по методу доктора Gloom'а. (Мега респект и уважуха за поэтапные фотки и описание операции на сайте!) Больному поставлен диод. Почищены внутренности. Больной вернулся в строй. Вот оно щастье...
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Тоже была проблема с низким напряжением бортовой сети 13.2-13.9.
Пставил диод FR607 (6 А. купил на радиорынке за 6р.) напруга стала 14.7 сразу после заводки и падало затем до 14.4 стал радоваться.
Однако позже заметил небольшое мерцание света особливо заметное на ХХ. Решил провести полную ревизию гены. Шлифанул контактные кольца, обнаружил оборванный провод конденсатора, заменил его. Зачистил все контакты в гене, собрал его и мерцание прошло. Обнако замеры напруги показало что напряжение при заводке стало больше 15 что приводило к загоранию СЕ
, по мере прогрева напруга падало до 14.7. Пока решил снять этот диод, позже поставлю резистор. Без диода 14.0-14.3
Все измерения проводились цифровым мультиметром Mastech
LaiN
Авто: 21093i/2002г/ Bosh1.5.4 /Eвропанель/comfort X15
MikeS писал(а):karas писал(а):MikeS
А РН у тебя старого образца то то не видно???
Виден его фрагмент.
Как я понял то надо просто припаять резистор одним концом к подкове а другим к проводу который подключается к РН(ты его предварительно выпаял с подковы!)
Я правильно думаю??
Да, правильно, в стоке красный провод подключен справа к выводам 3-х доп. диодов.
Прошу прощения, но на всякий случай спрошу ещё раз
просто для более точного действия. Этот провод нужно от поять, и припоять только к ножки резистора, на место его уже не припаявать?!?!
streshetov
Авто: Ваз 21103 98г.в Январь 5.1.2 БК Штат 110 X4 + парктроник
Братцы!
У меня на xx напруга-14.7. стабильно(без нагрузки)
Под нагрузкой(обогрев,отопление,дальний)-14.5 стабильно.
Подскажите это нормально?
Gloom
это отлично
для кальция
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Я правильно думаю??
Да, именно так!
streshetov писал(а):Братцы!
Непонятно только какая при этом температура окружающего воздуха и температура генератора.
-30С? Скорость и длительность езды тоже могут вносить нехилые корректировки.
Термокомпенсация при определенных ситуацих обязательно даст о себе знать.
streshetov
Мерил в 0 и в -20 до и после поездок. Аккум постоянно холодный. Раньше было 13.3 без нагрузки ,под нагрузкой 12.5. + мафон не громко, нажал на стоп ,мафон вырубался или если моргнеш дальним светом Вставил в РН диод шотки (между ногой и массой)
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Получается чуть чуть переборщил с обманом реле , падение на диоде больше нужного
streshetov
А какой тогда диод лутьше воткнуть?
31266
Извините что влез ,но этой фигней я занимался от того что влом было купить новый АКБ -когда купил то на своем ШТАТЕ я не обнаружил ни каких серьезных падений при даже включенных всех потребителях -хотя раньше когда мой старый АКБ мне ё..л мозг то это четко прослеживалось-все зависит от хорошей АКБ если подпаленная и очень плохой контакт "-" с самим корпусом то можно и нобелевскую премию себе начать выбивать в эту темку на этих схемах
Gloom
31266
мляха... опять не понял человек смысла переделок
maksson
Мой вопросец в другой теме потерялся, эта живая вроде)))Вобщем хочу узнать у кого на сколько напруга просаживаеца при включении обогрева заднего стекла?У меня примерно на 0,8-1 по БК.Если много куда копнуть?
Gloom
maksson
много.
0.2-0.3макс
Glan
maksson писал(а):У меня примерно на 0,8-1 по БК.
замерять не на бк а на акб, а потом думать стоит капать или нет
MikeS
Gloom писал(а):31266
Ему лучше вообще в элехтрику не лезть...
Напряжения, понимаешь, всякие потенциалы, возбуждения...
maksson писал(а):Мой вопросец в другой теме потерялся, эта живая вроде)))Вобщем хочу узнать у кого на сколько напруга просаживаеца при включении обогрева заднего стекла?У меня примерно на 0,8-1 по БК.Если много куда копнуть?
Сходи еще раз на стр.20 и посмотри методику проверки падения наряжений по пути от гены к АКБ. У меня, например, были серьезные проблемы с минусовым проводом.
streshetov
Под нагрузкой на 2000т.об. 14.3-14.4
LaiN
MikeS
Спасибо
LaiN
Ребят ещё вопросик, как померить ток утечки на заглушеном авто??? В какой режим выставлять мультиметр, какие действия вообще?
Gloom
streshetov
streshetov писал(а):streshetov писал(а):Братцы!
Эт нормально или как?
Gloom
LaiN
Gloom писал(а):в фак загляни
Пардон... Может я туплю конечно, но не чего подобного я там не увидел. Если не сложно ткните в ссылку
Gloom
LaiN
Gloom писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3185045#3185045
Вот спасибо
