РОмКАаа
Авто: ВАЗ 21093!1,5карб
Возможно ли поставить 10 распредвал на 9ку..и что это даст и есть ли смысл....
сори если баян...в поиске такого не видел вроди..
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
если 9-й, родной тобишь, износился и требует замены, ставь 10-й, если нет, то нет смысла, хочешь прихода, смотри на тюнинговые валы.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
А че можно и так поставить если денег не жалко. Приход все равно будет небольшой.
Shes110
я бы сказал малозаметный, психологический скорее.
VY
Авто: 21099i
А чем 10-й двиг отличается от 2111-го? (восьмерка инжекторная).
Распредвалом и маховиком?
Shes110
еще коленвалом, шатунами, маслонасосом и сцеплением.
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
нв карбе ставил, приход еле заметный, но есть, при его цене вполне ничего, а лучше сразу что-нибудь по серьезнее, с большим подьемом.
да и если двиг 2111 то там уже 2110 вал стоит.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
10-й распредвал стоит около 800 руб
По своим параметрам он приближается к старому 26-му распредвалу ММ
относительно 8-го распредвала добавляет немного мощности.
Я ставил на 83-й мотор, тогда цена была 400руб, в городе по пробкам с ним ездить удобнее.
http://chiptuner.ru/content/old-ufa_fase/
Цитата:Без помощи приборов не удастся определить улучшения ездовых качеств автомобиля при замене одного распредвала другим, поскольку разница показателей, которую водитель способен ощутить, составляет примерно 7% исходной величины. Так нужен ли другой вал, преимущества которого нельзя почувствовать?
Оказывается, нужен! Дело в том, что первые "десятки" с распределительным валом 2108 не достигали максимальной скорости 165 км/ч, предусмотренной техническим заданием. Об этом вполне объективно водителя информировал спидометр. Прирост мощности, обеспечиваемый распределительным валом 2110, позволил увеличить скорость до расчетной и создать автомобиль, отвечающий достаточно высоким требованиям.
http://mindmix.ru/automotive/113-831-raspredval-2108-i-2110-read.shtml
Saneg16v
Авто: 2108 16в повер и 2112-tuning
Shes110 писал(а):еще коленвалом, шатунами, маслонасосом и сцеплением.
в инжектороной 10ке 8в, стоит точно такойже мотор как и в инжекторной 8ке,тоесть 2111.
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
ставил се на карбовое зубило, звук выхлопа ток меняется немного, больше ничего не заметил
Badmean
На 10-ку в Солекс ставили другие жиклеры.
Когда у меня в 93-й стоял 10-й вал и 10-е жиклеры, можно было заметить.
В городе на 4-й передаче на 60 кмч было гдето 2000 оборотов.
При равномерном движении 3-й было много, а 4-й мало.
С 10-м распредвалом и жиклерами на 4-й на 2000 тыщах ехалось нормально.
РОмКАаа
Так может уже итоги подведём???
1.Цена?Это кому как...
2.Приход тяги?да или нет?
3.Есть ли смыл вообще ставить и что ещё нужно поменять??хуже не будет я думаю??
Я сдесь видел говорилось о том ,если ставить то надо ремень ГРМ на один зуб назад.это точно правельно или по меткам надо как обычно??
РОмКАаа
по меткам ставь, не надо ремень перекидывать.
РОмКАаа
х123ас писал(а):РОмКАаа
Я тоже такого мнения.А в остальном как??
Saneg16v
да вы гоните !!! какой нах 10ый распредвал, шило на мыло!!!!
Если менять р\в, то ставте хотябы нуждин 10,93 !...ну чтобы х.х. был в норме и расход тоже,и приход будет ощутим точно!
РОмКАаа писал(а):А в остальном как??
в остальном - думаю всё таки толку мало будет с него. Ну если вал халявый, и очень хочется - можно пробовать.
Shes110
Saneg16v писал(а):Shes110 писал(а):еще коленвалом, шатунами, маслонасосом и сцеплением.
я в курсе. вопрос был про двигатели 2110 и 2111,
2110 - это карбовый двиг, если кто не знал.
РОмКАаа
а ХХ обороты будут нормальные или может какие то негативные последствия будут после установки 10 распредвала??Расход ??или лучше поставить нуждин 10,93 помоему и тоже какой там примерно расход будет?
Расход в большей степени зависит от манеры езды. Но грубо говоря на 1.-1.5 литра повысится (с 10.93). Под 10.93 тебе ещё надо будет доработать трамблёр, карб можно не трогать.
РОмКАаа
а что именнно доработать надо будет??
Serduk
Авто: Ford Focus 3
с грузиками поколдовать, либо с пружинами чтобы УОЗ изменить
Окошко ограничительное, в трамблёре, надо будет в начале хода центробежника наростить на 0.7мм (заварить,поксипол,холодная сварка), а в конце расточить на 1.3-1.5. Когда трамблёр разберёш, поймёш где конкретно пилить/наращивать
