Maverick0000
Авто: ВАЗ 21102
У меня термостат открывается при Т 87 градусов, а хотелось бы поднять её до 90-93. Народ, будьте так добры подскажите как сделать или где посмотреть на форуме.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Maverick0000 писал(а):У меня термостат открывается при Т 87 градусов, а хотелось бы поднять её до 90-93. Народ, будьте так добры подскажите как сделать или где посмотреть на форуме.
никак, идти в магаз , покупать и тупо расчитывать на удачу, я так 4 штуки брал и проверял, варил в кастрюле и замерял темпу, которые меньше 90 сдавал, если не брали обратно, то просто закидывал в гараже куда подальше, благо термоэлемент стоит от 100до 300 р, не так дорого, зато нашел тот который открывается в 91-92, и зимой и летом держит 91.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Хороший термос 87 -С -отличный показатель.ИМХО
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
SM23
почему не стал на 2 мм углублять опору под шток?
народ и я в том числе углубляет
я даже на 4 мм завернул от души
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
mitric
а не правильнее под пружину че нить подкладывать??? и ход штока не укорачиваешь и темп-ра растет
mitric
Matvei
пробовал
сделал шайбу с вырезом
толщиной 4 мм
прокипятил термостат
нулевой эффект
а 2 месяца назад я предполагал, что уставка задается пружиной
оказывается пружина может быть любой - лишь бы не протекал клапан
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
а че за опора? Где почитать можно?
mitric
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
mitric писал(а):почему не стал на 2 мм углублять опору под шток?
А не будет летом перегреваться? Ведь уменьшился ход клапана на эти 4-е мм, соответственно меньше ОЖ будет проходить через большой круг СОД.
Maverick0000
Авто: ВАЗ 21102
Роман Торопов © писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3199063#3199063
А разве термоэлемент от калины подайдет на десятошный термос?
mitric
satellitich
лето еще не пришло
сейчас езжу пока даже без вентилятора
возникнет неудобство - в просверленное отверстие вложу кусочек свинца
satellitich
mitric писал(а):лето еще не пришло
я сточил шток на 1.5 мм и возможно летом тоже что-нить подкладывать прийдется
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
а термоэлементы какой фирмы рулят или так на угад как в лотерею? У меня хоть целый день ездий не поднимается больше 82 это при вкл. печки, печку отрубаю поднимается до 91-92. перед ралиатором картонка, двиг. утеплём войлоком.
satellitich
denches писал(а): У меня хоть целый день ездий не поднимается больше 82 это при вкл. печки, печку отрубаю поднимается до 91-92
Вполне нормальная температура!
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
у меня что летом,что сейчас при -15 греется до 101 (срабатывает карлсон) без проблем и быстро..по трассе держит 97,,вообще ни чего ни где не затыкал картонками и тд
зы.правда с печкой проблемы есть,на хх и малых скоростях дует еле тёплый воздух
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
mitric писал(а):SM23
А что дает это углубление? За счет чего температура открытия то увиличивается? Не пойму..
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
kicx писал(а):А что дает это углубление? За счет чего температура открытия то увиличивается? Не пойму..
1. увеличивается температур начала открытия термостата
2. за счет конструктивной особенности термоэлемента, внутри у него, с ростом температуры, расширяется воск, который давит на вышеупомяннутый центральный шток с одной стороны, с другой стороны на клапан байспаса. Если поглубше утопить шток в крышку термоса, соот. надо больше расширится воску, отсюда начала открытия будет при большей температуре.
3. теперь понятно?
SM23
Maverick0000 писал(а):Роман Торопов © писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3199063#3199063
термоэлементы одинаковы, по крайне мере десяточный встает в калиновский термос
SM23
den11111 писал(а):у меня что летом,что сейчас при -15 греется до 101 (срабатывает карлсон) без проблем и быстро..по трассе держит 97,,вообще ни чего ни где не затыкал картонками и тд
по трассе 97?????? Это разве нормально? Темпа в движении должна быть 90-95 не более.
den11111
хз..как купил,так пол года и езжу,,по приборке чють меньше 90.по бк 97
SM23
den11111 писал(а):хз..как купил,так пол года и езжу,,по приборке чють меньше 90.по бк 97
значит что-то из них врет. Хорошо бы определить какая температура в реале.
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Acer1 писал(а):kicx писал(а):А что дает это углубление? За счет чего температура открытия то увиличивается? Не пойму..
3. теперь понятно?
все, понял, спасибо
Сверлить как я понял нужно опытным путем.
den11111
по идее врёт приборка,тк карлсон срабатывает когда 101 градус по бк,хотя мейби датчик ож даёт не то на мозги,но чёт сомневаюсь
denches
это не догрев, норма 90
