ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
21103 16 клапанов при включении зажигания (не заводя!!!) иногда вышибает маслянную крышку!!! :-(
Может после прошивки?
Dmitriy 102
ГРиня писал(а):21103 16 клапанов при включении зажигания (не заводя!!!) иногда вышибает маслянную крышку!!! :-(
От куда же такому давлению там взяться, тем более на незаведеной.
GPV
У тебя в ресивер не "стреляет"???
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
2GPV, со вчерашнего дня действительно стреляет ресивер!
И Слетают хомуты между ресивером и впускным коллектором!
Причем это проявляеца только при определенном положении распредвала...
Ответь по быстрее пож....
GPV
ГРиня писал(а):2GPV, со вчерашнего дня действительно стреляет ресивер!
Извени,така то компа добрался.Несколько вопросов.Эта байда началась после смены прошивки ?Какая "новая "прошивка"(ДК или без)?.Адсербер "заглушен"?В любом случае лучше "не мучать железо"(есть большая вероятность "заколбасить" ДМРВ)
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Прошивка без ДК!
Блин понял я!!!
из за адсордера эта хрень!
Слушай а мож ты знашь как убрать адсорбер или че сделать???
GPV
ГРиня писал(а):Прошивка без ДК!
Блин понял я!!!
По ADS знаю 2 способа.1-адсербер "физически" убирается,в шланг вентиляции топливного бака(толстый)вставляется фильтр тонкой очистки топлива от "карбюратора".Шланг от дроссельного патрубка "глушится"(вставляеш винт подходящего диаметра и стягиваеш хомутом)2-ADS с шлангом вентиляции оставляеш,шланг от дроссельного патрубка "глушится".
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
GPV
ADS=адсербер
У тебя "аська" функционирует??
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
