uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Проблема такова кода пролетаешь мелкие кочки на скорости гремит что то очень ужасно! Тем в поиске много но однозначного ответа не нашел... Сначала грешил на сиденья непристегнутые! Пристегнул! Из багажника все вытаскивал... не помогло... Задние стойки Блисштей гасмасло новые 2 тысичи еще но отходили! Звук исходит в районе стакана! Вот думаю может быть проблама в том что в стакане нет резинки под пружину? Просто когда менял её там и не было!
Помогите народ...
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
uBaH писал(а):Вот думаю может быть проблама в том что в стакане нет резинки под пружину? Просто когда менял её там и не было!
Как нет
,надо поставить
uBaH
neclassik Подвеска стояла заводская... а резинки не было
jecson
Авто: Антара,Шаран
uBaH писал(а):neclassik Подвеска стояла заводская... а резинки не было
да она у тебя скорее всего когда подвесон менял к арке прилипла
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
jecson писал(а):да она у тебя скорее всего когда подвесон менял к арке прилипла
uBaH
jecson
Да нет я с фонариком там лазил искал её! Не было её!
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
может у тебя сзади опоры Асоми? А если нет, то резинки там полюбому есть, а то во что же у тебя пружины упираются...
olegus74
Авто: разные
uBaH
То что резинка прилипла к арке это как пить дать. Имхо когда собирал и ставил на авто мог развернуть пружину - в результате она не попала в посадочную поверхность верхнего опорного витка.
uBaH
Да щас не выход зимой подвеску разбирать...((
olegus74
Авто: разные
uBaH писал(а):Да нет я с фонариком там лазил искал её! Не было её!
Как ты тогда вообще на авто ездишь
uBaH
jecson
Авто: Антара,Шаран
uBaH писал(а):olegus74
как и все))
если б у тебя небыло б этой подушки грохотало б мама негорюй!
olegus74
Авто: разные
uBaH
Неверится что на ВАЗе забыли поставить эти резинки, если ты на самом деле не увидел их там - то вот тебе и причина стуков.
Адам Козлевич
Авто: лорен-дитрих
Если бы не было резинки, то давно бы уже насквозь протёрло, как это случилось у одного моего знакомого на ВАЗ 2104.
А вы крепление аморта сверху не проверяли?
Такое случилось, когда у меня была 99я. Тоже долго и нудно искал стук, пока аморт не сложился и не стал выглядывать наружу между витками пружин. С амортом ничего не произошло, а вот пружина просела, т.к. с этим стуком проездил не менее 3 тыс.км. в отпуске гружёный полностью. Чайник
Теперь всегда при удобном случае на 11й, лезу под обивку и на ощупь проверяю не открутилась ли гайка.
И ещё о резинке - может вы её не заметили. Она обычно "прикипает" и надо просто достать её рукой. При сборке удобнее резинку сразу прикрепить к пружине изолентой или проволочками в двух-трёх местах (совет "За рулём"). Я приматывал тонким скотчем (был под рукой).
