_van_
Авто: ВАЗ-21124, 2008, 1,6, 16 кл, ГУР
у нас тут 30ник на улице прибило в крещенские морозы... завестись самостоятельно не смог (первый раз), галстук, 50 метров и пуск... решил что на 18 тыщах пробега стоит посмотреть на свечи хоть раз... 1-й цилиндр-достал-поменял, второй цилиндр-достал... она в масле вся, 3-й цилиндр-достал... сломана свеча, хотя доставал аккуратно, ключ с магнитом все дела (движок ни разу не троил), 4-й цилиндр-достал, поменял, все нормально... вот масло и сломаная свеча мне почему-то сразу не понравилось это... БК нет, на диагностике не был ни разу... жалобы на двигатель-провалы при переключении на пониженную... вроде и едет нормально... собственно у меня все... щас жду аванс и вперед за БК... кстати на новую приборку какой лучше комп?
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Kacheg1987 писал(а):владельцы 21124, как у вас машинки катаются? у меня какая то дерганная, особенно в момент когда сцепление отпускаешь, воб ще, аж до психа.
Сцепление по ходу кривое. У друга на 12 новой такое было...с завода сцепа кривая была, трогаться с места для него было целым ритуалом с элементами психоза
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
D_r_i_v_e писал(а):Сцепление по ходу кривое. У друга на 12 новой такое было...с завода сцепа кривая была, трогаться с места для него было целым ритуалом с элементами психоза
трогается с места она нормально, дергается когда на скорости переключаешься на повышенную, а если на предыдущую, то там фобще фигня какая то, у нее просто нет плавности хода при переключении передачи. каждое переключение всем телом ощущаешь
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
причем когда едешь на холодную, она на много плавнее и тише нежели когда прогреется
D_r_i_v_e
Поставь опору КПП, прошивку поменяй! Дергатня должна уйти.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
D_r_i_v_e писал(а):Поставь опору КПП
опиши сей девайс, я ламер в железке. плиз
D_r_i_v_e
Задняя опора двигателя...так она называется. Поищи в инете фотку. Или...
Найти Gloom'a у него в подписи есть его сайт, там есть установка этой приблуды. Она ставилась на 8 кл. движки, в 16 кл. этой опоры нет. Мне эта опора помогла убрать небольшую дергатню с перехода с высшей на низшую передачу.
Хотя это мое ИМХО.
У меня глаза уже закрываются))
D_r_i_v_e
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
D_r_i_v_e писал(а):Здесь смотри
благодарчик
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
а вобще кто нибудь че нибудь серьезное делал, чтоб иашинка плавней дижкой тормозила
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
D_r_i_v_e
Кстати у меня HRDO54 v.4 при движении на 1 передаче в пробке, все равно дергатня идет, опора КПП стоит. Почему ?!
