Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
правильно.
я у себя сделал так, вырезав "удлинители" из канцелярской резинки
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
аналогичное предстоит
кто бы еще рассказал про минимум разборки чтоб добраться до толкателей
Кот Матроскин
mitric писал(а):кто бы еще рассказал про минимум разборки чтоб добраться до толкателей
там всё просто - отжимаешь (или нажимаешь, не помню) пипку-защелку и вытаскиваешь цилиндр корректора.
mitric
Кот Матроскин
фару не вытаскиваешь? подлез и вот те корректор?
Кот Матроскин
mitric писал(а):фару не вытаскиваешь? подлез и вот те корректор?
фару не трогай, вытаскивается спокойно (во всяком случае справа, слева не пробовал)
P.S. фары Киржач.
mitric
Кот Матроскин
спасиб за просвещение
месяц езжу с опущенным левым - грусно
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
В моём случае отражатель просто упал, то есть светит гораздо ниже.
И мне не надо задирать - чтоб слепить.
Я хочу вернуть, как было, а было отрегулировано на то.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Снял корректор с фары.
Внутри маслянистая жидкость на дне фары.
Что, вытекла с корректора?
Ход поршня около 5мм.
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Всем доброго времени суток! пару месяцев назад пытался отрегулировать свет (Бош) и перекрутил регулятор левой фары. так она теперь немного вправо светит и на регулятор не реагирует. на ближнем не заметно, а вот на дальнем испытываю дискомфорт. скорее всего винт из зацепления вышел. есть ли способ не снимая фары отладить этот регулятор? снимать очень не хоцца. посоветуйте пожста.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
ТO}{A
Наврят ли... Снимать придецца, иначе не увидишь ты там механизм и не подберешься к нему.
У меня такое было, фару снимал...
ТO}{A
тада придется снимать. думаю заменить сразу гидрокорректор. а сколько примерно стоит электрический корректор?
TDV.ROOT
maksson
TDV.ROOT писал(а):ТO}{A писал(а):а сколько примерно стоит электрический корректор?
Чет около 1200-1500р. вроде так.
Есть еще хороший вариант -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118346 (Электрокорректор фар на ВАЗ 2110 от ГАЗ)
Это хороший вариант если не найдеца нормальный 10-й корректор.Щас газелевский без проводки стоит столько же сколько 10-й в сборе)))))
ТO}{A
Casual 1
Авто: Ваз 2110, 16V, 1,6L. 2005г.
Народ а есть подробный фак как разбирается фара киржачь?
TDV.ROOT
Casual 1
TDV.ROOT
воо спасиб тебе )
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Блин, спасибо ТС! Ибо та же фигня - после замены левой фары (Бош) стала светить вниз... Потеплеет - попробую заняться, а то счаз холодно... А сколько надо оставлять в мм (точнее, на сколько наращивать)?
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
опытным путём поймёшь сам, всё индивидуально
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
Мужики как снять корректор,те заменить на новый,заметил что правый не работает,так его туда сюда за шток,,короче тупо отсоединить шлангу и поставить новый,или прокачивать придётся,тогда как?
Трудовик
den11111
спс,но хотелось бы узнать как поменять штатный))
зы.подставил резинки с томозов как проставки,встречные моргают))пришлось вылезти и опустить фары малость
зыы.хочу чтобы работал штатный тк по трассе частенько ино прут которым моргай не моргай им пох,с дальнего не слезут,вот тогда корректор можно на макс крутануть
AiNt
Авто: 2114
Спасибо большое, аналогичная проблема, только на кержачах, буду смотреть на выходных
den11111
почитал мурзилку,корректор меняется целиком..сколько стоит и геморно ли менять?
korneff
Авто: Subaru Forester SG
den11111
Стоит дёшево, менять гиморно. Лучше 1 раз отмучиться с электро.
