Страница 6 из 31
serge-singer
Эх, тему забросил,забыл про неё, ну что там у кого, с кнопками?
competition
Я собрался ставить. gpn Завтра поеду в радио-магазин. Поставлю, отчитаюсь.
avarte
serge-singer
Как и было стоит, неподводит.
Нуна сделать кнопку “СПАСИБО” моргнула 3 раза и выключилась.
competition
Даже придумал как: какой-нить конденсатор (импульс на 5 сек) и релё поворотов).
volokh
Все уже придумано до тебя Smile
http://renault-club.by/19/povorot.php
Dreamrider
А меня заинтересовала тема с пиктограмкой "аварийки" на приборной панели, кто нибудь в кратце раскажите что куда подключить чтоб загоралась, пажалуйста..
competition
Та там чето сложно усё...
Dreamrider
сначала придётся переделать нашу аварийную кнопку на такую которою описывают здесь,и тока потом сможешь подцепить треугольник на панели иначе от нашей кнопки никак, я уже хотел заморочится здесь пришли к выводу что от штатной кнопки никак.
avarte
это действительно сложно hehe можно поставить микруху счетчика и реле ВСЕ, надо будет как-нибудь запариться темой.
в общем так:
1. переделываешь кнопку по схеме здесь.
2. сигнал плюса идущей на реле заводишь на панель на пиктограмму треугольника
3. РАДУЕШЬСЯ.
почему нельзя без переделки читай на 13 сообщений выше, я рассказывал
Dreamrider
Спасибо! Завтра буду пытаться замутить кнопочкуи треугольник, а то поставил калиновский раль а кнопку аварийки никуда приколхозить несмог, вот теперь всё по человечески получится!
Dreamrider
это как ???нука по подробнее чо до как ??
Dreamrider
Dranik Пошёл в магез купил руль как у калины (тока на ценнике было написано 2110), ещё купил новый кожух от 10ки,а то сказали на 14 кожух это руль не встанет (так вот на этом кожухе места под кнопку аварийки нету). пришёл домой, снял старый руль, снял кожух (и кнопку сответственно), поставил новый кожух и новый руль и всё! Вот тут глянь если интересно http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94619&highlight=%D0%F3%EB%FC+%EA%E0%EB%E8%ED%FB
Dreamrider
короче в магазине ищем комплект руль 2110+кожух 2110, а вот кожух встаёт без переделок просто снял наш и поставил 10, сверлить ничо нинадо нигде???
luchsergey
диаметр баранки тот же- накой те етот гемор с выкидом бабла и куда потом девать стоковую баранку с кожухом.потрать лучше на чёнить другое.
Вот еслиб ты какой руль с подушкой внедрил(от орки типа) тодаб я повосхищался.
Dreamrider
всё встало как радное, но бывали случаи гогда людям приходилось менять рулевой вал, но это в случае с чисто калиноским рулём, а не адаптированным под 10ки.
beto78
Оцените схему.
Здесь смысл в том, что треугольник в комбинации будет мигать в такт поворотникам, а не просто гореть. Но в такт будет мигать и лампочка в кнопке.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
beto78
чото я наверное туплю ,нарисуйка чо есть чо?
beto78
avarte
beto78
изменилась суть моргания: если раньше в кнопке лампа горела в паузах поворотников то тут в такт. Ну а вообще ДА нормально.
avarte
вообщем ты одобряешь?
avarte
Dranik писал(а):
avarte
Ну а чет тут такого, работать будет ФАКТ.
beto78
avarte
посмотрел я схему насчет концевиков ты спрашивал
все они подключаются к Х9
от командирской двери на 12 клемму
два провода от задних дверей подключены к 5
от правой передней на 6
далее через ЧЯ и на Х2
Х9 6 на Х2 12
Х9 5 на Х2 11
Х9 12 на Х2 6
меджу Х2 11 и 12 перемычка
dimx
накатал тут схемулю...
а как сделать чтоб значёк на кнопке и в панели мигал? что куда? и вообще правильно??? (3 рыле будут заменены на 4 кантактные вместо 5)
Последний раз редактировалось: dimx (05 Февраля 2009 14:43), всего редактировалось 1 раз
avarte
а чем не устраивают уже НАКАТАННЫЕ на предыдущих девяти страницах?
самое левое реле можно выкинуть, а его контакты просто замкнуть.
Страница 6 из 31
