Matonik
Здравствуйте!
У меня установлена aps 7100, один дополнительный канал занят уже на управление стеклоподъемниками, где взять второй дполнительный канал, чтобы можно было открывать багажник с брелка? подскажите пожалуйста.
Спасибо!
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Провод управления модулем стёклок кидаем на чёрный провод датчика удара, и 2 канал программируем и подключаем через реле к 2 каналу сигналки и к самому замку багажника, схема есть в инструкции
Matonik
У меня же выход 2-го канала уже занят стеклоподъемниками, а какой второй канал программировать?
serge-singer
Цитата:Провод управления модулем стёклок кидаем на чёрный провод датчика удара, и 2 канал программируем и подключаем через реле к 2 каналу сигналки и к самому замку багажника, схема есть в инструкции
программируем как выход 1 сек, при нажатии кнопки на брелке
Matonik
serge-singer писал(а):и 2 канал программируем и подключаем через реле к 2 каналу сигналки и к самому замку багажника
можно это поподробнее объяснить?
Matonik
не очень понятно. и 2 канал программируем и подключаем к 2 каналу сигналики. какой второй канал, если он уже занят стеклоподъемниками?
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
ну тебе ж ясно говорят: отлючить стелопдъёмники от выхода второго канала и подключить его к к черному проводу датчика удара а к освободившемуся выходу 2-го канала подключить реле управления багажником ...
чё тута не понятно?
serge-singer
Matonik
Обратитесь в сервис по установке сигнализаций, а то не дай Бог, сожжёте что нибудь...
Matonik
Анатолий Петрович теперь понятно. спасибо
