idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Стас''любит''ВАЗ
я так и делал. дешевле. главное - клея не жалеть.
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
А как обклеивал?стыков не видно потом?и как вообще выглядит карпет?волосатый или гладкий?и где его найти?в магазине тканей?
delta24
Авто: ваз 21140
И где вы такие цены на потолки нашли ???
я в своём районе ниже 2500 на 2114 невидел....
Pavel33ru
Стас''любит''ВАЗ писал(а):А как обклеивал?стыков не видно потом?
Стас''любит''ВАЗ писал(а):как вообще выглядит карпет?волосатый или гладкий?
не очень волосатый,им аккустические полки обтягивают ещё.
Стас''любит''ВАЗ писал(а):и где его найти?
я в авто 49 брал
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
В авто49 качественный. Но потом помыть или протереть его все равно не получиться.
Dжони
Авто: Lаdа 115; ц.жемчуг; 06 г.в.
Всем привет.такая проблема
незнаю мож и есть такая тема,но поиск работать отказывается) у меня Провис потолок особенно в задней части,знаю на них это болезнь но как то же лечится!?
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
в задней части потолка ест каркас прочности, идущий, грубо говоря, от правой задней к левой задней двери(или наоборот)).Так вот в нем примерно по центру есть два отверстия.Туда вкручивается коротенкий саморез, заклеивается по надобности.Я делал на примере приятеля,т.е. смерил точно расстояния и вкрутил.Он-то снимал обивку частично, чтобы найти место
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Можно ещё дополнительный плафон приколхозить для задних пассажиров... Темы были.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
На свежей конторской 14-ке обратил внимание, что потолок с ребром жесткости посередине, продольным. Ну и материал другой, нежели у меня на 15-ке. А вот подойдет ли 14-ый потолок на 15ку?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
maximk писал(а):А вот подойдет ли 14-ый потолок на 15ку?
подойдёт
maximk писал(а):Ну и материал другой
это точно, сейчас нормальные ставят, в 14 у меня уже не провисает.
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
А какие сейчас в магазинах потолки продаются, как отличить нормальный?
А то у меня тачка б/у, потолок грязный, не знаю есть ли смысл возиться с его мытьем, он ворсистый от воды наверно спортится.
И над водителем по потолку катышки, т.е. ворс скатался.
maximk
Нормальный потолок, который не будет провисать - с ребром жесткости по центру. А вот такой еще поискать - в паскере, судя по фоткам, новые потолки для 14-15-ых - без ребра.
Andrey2114
maximk
в паскере фотки не всегда соответствуют действительности,
например козырьки брал недавно, на фотке зеркало овальное,
на самом деле прислали с нормальным зеркалом как и хотелось
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Такая же байда а вот у друга 15 2008 года - у него немного другой потолок который не провисает... И кто нибудь не кинет фото куда крепить саморезы для потолка?
maximk
А кто вкручивал саморезы в дырки усилительной балки? Хотелось бы фото, вроде как голые саморезы не особо красиво, а чего бы более эстетиченого приделать не могу найти.
Первая мысль была рассверлить дырки пошире и посадить на такие же пистоны, как и те что держать сзади. А потом понял, что для них нужна большая глубина...
ilja писал(а):И кто нибудь не кинет фото куда крепить саморезы для потолка?
Нати как раз не сложно. Можно снять задние поручни и нащупать где начинается вторая поперечина, провести линию, ну а в поперечной плоскости ориентировать на штатному плафону, дырки должны примерно совпадать.
Xpert
Свой человек
Нет, крыша разная!
Andrey2114 писал(а):А какие сейчас в магазинах потолки продаются, как отличить нормальный?
Нужен потолок с обозначением 2109-
Он жесткий в отличие от 2114 - мягкого.
Мне при замене по гарании вместо мягкого 2115 поставили жесткий 21099, правда там в другом месте косяк был.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
volokh писал(а):отогнуть потолок сбоку и нащупать его. по форме и расположению он такой же как и тот на котором крепится потолочный фонарь.
тонкой иголкой наколоть потолок - проверить, что не попали в отверстие, просверлить два отверстия и вкрутить саморезы.
надеюсь не надо объяснять, что длина сверла должна быть жестко ограничена и длина саморезов подобрана соответствующей, чтобы не испортить крышу?
Собственно, когда протягивал доп. провод на открывалку пятой двери, снимал пистоны сзади (3 штуки), заодно и притянул потолок на 2 обычных самореза (теми что локера крепят).
Сверлил ручной дрелью, диаметр сверла 2.8-3.0.
зы: думал, что будет держаться на 2х стороннем скотче
. Народ ещё юзает вариант с магнитикам (сам непробовал)...
Andrey2114
Xpert писал(а):правда там в другом месте косяк был.
какой?
maximk
Че-то я не понял - сверлить-то зачем? Чем плохо вкрутить саморезы в дырки которые уже есть?
Artem0
Авто: 2109
проще приклеить липучку вот такую [img]http://im8-tub.yandex.net/i?id=8488763-01&tov=8[/img]
BUS
Ваз 21099i обивка потолка прошлым летом прогнулась на уровне заднего сидения. То ли от жары, то ли брак... Но пассажирам сзади потолок давит на головы
. Может кто сталкивался с указанной проблемой, хотелось бы узнать возможные пути её разрешения, кроме установки новой обивки потолка.
papa_dima
Авто: Калина 1
а у меня потолок какой-то жесткий, как будто из картона
Rover_61reg
papa_dima писал(а):а у меня потолок какой-то жесткий, как будто из картона
повезло
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
goltmax
Чем клеил? листа 1.5м на 2 м хватит?
Чё за лампочки?
Почему козырьки не обклеил?
я себе просто в чёрный матовый покрасил
