alex_babaskin
Авто: 21104
роман -
RushTonop
спасибо, но описания этого протокола у меня уже есть
меня интересует какие блоки на нем работаеют, и работает ли на нем бош?
и в чем отоличие в протоколах между разніми контроллерами если они работают на KWP2000??
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
alex_babaskin писал(а):роман -
RushTonop
вроде как есть нюансы:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=196821
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
прекращаем о протоколах и т.п. - это обсуждаем в ЭСУД.
Тут только о аппаратном соединении компа с К-Линией ЭБУ.
alex_babaskin
Авто: 21104
Роман Торопов ©
ок
тогда расскажу о дешевом решении для самодельного адаптера.
целесообразно к проводу к-линии припаять штірек из клеммника питания материнской платы, он и пружинит и держится в разъеме хорошо, можно и поездить и кроме того, можно легко подключиться потом к другому разъему секанса там или газика..
есть у кого печатная плата (рисунок) для клайн-юсб адаптера на ftdi rl и MC микрухах?
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Тут чел (Дядюра Роман Юрьевич), который делает прошивки для БК Штат, продает свои кабеля для перепрошивки Штатов и они-же для диагностики через стандартный диагностический разъем.
Работают с разными программами.
Ромокабель COM 300 руб.
Ромокабель USB 500 руб.
Тута эго форум по кабелям
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
alex_babaskin писал(а):есть у кого печатная плата (рисунок) для клайн-юсб адаптера на ftdi rl и MC микрухах?
Есть на FT232RL и MC33290 в SMD исполнении.
alex_babaskin
Авто: 21104
Ходок
а в планарном исполнении?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
alex_babaskin
Вот выкладываю два разных рисунка печатки USB-KL-line в планарном исполнении элементов, только чип FT232BM и на одной МС33199D на другой схеме Sl9243. Открываются эти рисунки программой SprintLayout 5.0
http://slil.ru/26594446
http://slil.ru/26594449
Ходок
alex_babaskin писал(а):Ходок
А смысл, микрухи в so корпусе, а остальная навеска состоит из 4 резисторов, 4 конденсаторов и транзистора, а если L-Line не нужна, то транзистор и 3 резистора выбрасываются.
alex_babaskin
Авто: 21104
тут вопросец еще назрел!!
в 40 пиновом компьютерном шлейфе стоит 20 контактов в ряду а у Я 7.2 - 19, как его приспособить, надо ли удалять лишний? или он так влезет??
Роман Торопов ©
alex_babaskin писал(а):он так влезет
alex_babaskin
Авто: 21104
Роман Торопов ©, ты что брал тот, что из 80 проводов???
а тот что лишний у тебя слева или справа остался???
Роман Торопов ©
alex_babaskin писал(а): ты что брал тот, что из 80 проводов???
нет, это два 40-пин, разъёма от CD-ROM.
Ты не заметил что в ЭБУ 4 ряда контактов, а не два ?
alex_babaskin
Авто: 21104
Роман Торопов ©
, ты меня немного не понял есть АТА 133 и АТА 166 все же для сидюка, но в последнем 40 контактов а проводов 80, это так хитро от наводок защитились....собссно эт не так важно.
мне больше интересно с какой стороны у тебя остался свободный??
Роман Торопов ©
alex_babaskin
всё я тебя понял, это ты меня не хочешь понять
alex_babaskin писал(а):это так хитро от наводок защитились....собссно эт не так важно.
эт ты системщику с 20-ти летним стажем хочешь объяснить ?
alex_babaskin
Авто: 21104
Роман Торопов ©
еще раз - то что там 4х19 еще и 2 раза я давно знаю, лезть в машину смотреть с какой стороны есть место чтоб компьютерный влез лень, вот и спрашиваю, слева или справа у тебя болтается свободный контакт (ессно в верхнем как и в нижнем ряду 2х19)?????????
и давай не будем в опыте тягаться!!!!! особенно системщиков
Роман Торопов ©
alex_babaskin писал(а):с какой стороны есть место чтоб компьютерный влез лень, вот и спрашиваю,
со стороны толстых контактов (с 1 по 5 пин ЭБУ)
alex_babaskin
Авто: 21104
ну вот!!! что мне и нужно было. спасибо!!)))
не в обиду ( у меня один почти системщик работает, приходим в диспетчерскую АСУ ТП, там одно только отверстие под прибор. говорю ему - вставляй прибор!! он спрашивает - куда вставлять!!!))
ладно без обид.
спасибо за помощь
это на картинке: вид разъема?!?? или ЭБУ??
Роман Торопов ©
Ты сам смотри не запутайся, рисунок это со стороны проводов разъёма для ЭБУ (т.е. как смотришь на контакты на самом ЭБУ) и у шлейфа CD-ROM порядковые чередуются верх-низ
alex_babaskin
Авто: 21104
Роман Торопов ©
только что б я щас не напаял тут космических вещей:
если я смотрю прямо на штырьки ЭБУ, прям так, как он установлен, то сверху справа у меня будет штырек №6 или 63?
Роман Торопов ©
вот этот рисунок это и есть как ты смотришь на ЭБУ со стороны контактов.
alex_babaskin писал(а):на штырьки ЭБУ, прям так, как он установлен, то сверху справа у меня будет штырек №6 или 63?
6
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Роман Торопов © писал(а):т.е. как смотришь на контакты на самом ЭБУ
а вот и нет, я сам так наипался потом переделывал
вот именно что сверху будет №6
а по рисунку он получается снизу.
alex_babaskin
Авто: 21104
Роман Торопов ©
Gloom писал(а):я сам так наипался потом переделывал
а, у меня с первого раза пошло ...
А когда купил разъём ЭБУ, то со стороны контактов тестил перевернув зеркально этот рисунок ...
Gloom
