и мне 13 лет или больше
Авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в. карбюраторная пробег: 109000
Вчера похолодало до минус 10 , машина не заводится. Аккумулятор я предусмотрительно снял на ночь, но не помогло. Поворачиваю ключ, нет даже щелчков. Лампы контрльные и свет горят.
аккумулятор буду заряжать. жду советов и предположений: в чем может быть дело кроме аккумулятора?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
когда заводить пытался клеммы точно были затянуты?
были затянуты.
Сейчас завелся после того как напрямую замкнул пятаки на втягивающем реле.
Похожее было недели три назад, но тогда грешил на аккумулятор. забрал его тогда домой, почистил выводы, протер поставил и на следующий день завелся.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
подтянуть крепление провода на стартере, идущего от аккумулятора.
Либо заменить провода на новые. Причина в плохом контакте
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
DRAF писал(а):подтянуть крепление провода на стартере, идущего от аккумулятора.
Ну раз замыканием пятаков двигатель заводиться значит с проводами всё нормально.
Тут надо рыть в сторону контакта в выключателе зажигания и стартерного реле, если оно есть. У меня не было стартерного реле. Провод на втягивающее шёл напрямую с выключателя зажигания.
Для меня непонятно как у
и мне 13 лет или больше при замыкании пятаков срабатывает втягивающее?
Поменял контактную группу, симптомы исчезли (контакты пригоревшие были)
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Руслан NV писал(а):Для меня непонятно как у и мне 13 лет или больше при замыкании пятаков срабатывает втягивающее?
Косыми пазами выкидывает бендикс к венцу, при вращении вала стартера.
Руслан NV
и мне 13 лет или больше писал(а):Поменял контактную группу, симптомы исчезли (контакты пригоревшие были)
А причём здесь тогда?
и мне 13 лет или больше писал(а):Поворачиваю ключ, нет даже щелчков.
и
и мне 13 лет или больше писал(а):Сейчас завелся после того как напрямую замкнул пятаки на втягивающем реле.
ALEX_69 писал(а):Косыми пазами выкидывает бендикс к венцу, при вращении вала стартера.
Причём здесь это? Втягивающее вообще не должно срабатывать.
Дядя Леша
Авто: 21074
Оно и не срабатывает. Бендикс не вилкой притягивает, а по инерции отбрасывает.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Дядя Леша писал(а):Оно и не срабатывает. Бендикс не вилкой притягивает, а по инерции отбрасывает.
Факт.
Руслан NV писал(а):А причём здесь тогда?
Возможно контактная группа на замке зажигания.
