omck
Подскажите когда машинка долго работает на холостых оборотах двигатель начинает работать неровно можно сказать дёргается что можно предпринять
Kuzmich2
На диагностику... Это раньше можно заочно и почти точно порекомендовать, а теперь все сложней...
Удачи! Ю.К.Целиков.
omck
RAndrei
Тоже самое в когда в пробке стою при работающем кондиционере обороты ХХ падают. Во время прохождения ТО1 сообщил о неисправности. В результате диагностики написали что никаких неисправностей не выявлено. А машина так и продолжала глохнуть в пробках если во время нажать на педаль акселератора. В итоге затянул хомуты шланга впускной трубы воздушного фильтра вроде больше проблема не беспокоит Smile
RAndrei
Сглазил. Ездил на диагностику в сервис никаких неисправностей они не обнаружили получается что все в порядке, а кондиционер лучше не включать когда в пробке стоишь cry . И не знаю что делать, с завода нет предписания как неисправность устранять.
rual
У меня тоже иногда при вкл.кондишене обороты скачут, причем раскачка с увиличением амплитуды :) , прекращаю однократной подгазровкой. неприятно, но не парюсь, мож когда обкатается пройдет.
скорей всего связано с недостаточной мощью двига на ХХ при высокой температуре (боюсь соврать, но вроде смесь идет шибко обедненная), такой вывод сделал, т.к. при 90 гр. все нормально.
Либо чета с компрессором ( эт я гипотетечески, мало вероятно), можешь проверить при движении на принудительном ХХ на 4-й передаче на ~80 км/ч, включи кондей и сразу почуствуещь насколько он мобиль тормозит. Ну и прикинешь...
Vitek
Шить машины надо.. на заводе корявые прошивки а исправлять они это почемуто не хотят (( я эту неисправность давно устранил
Колька 68
RAndrei писал(а):
Сглазил. Ездил на диагностику в сервис никаких неисправностей они не обнаружили получается что все в порядке, а кондиционер лучше не включать когда в пробке стоишь . И не знаю что делать, с завода нет предписания как неисправность устранять.___________
В Тольятти меняют ПДЗ по гарантии. gpn
moreman1
Что такое ПДЗ ?
Колька 68
Патрубок дроссельной заслонки.
moreman1
Спасибо!
